ArduCAM 5MP Standard Pi Cam
  • Número de artículo: MBS-SES-185-01
  • EAN / GTIN: 0618455044007
  • #global.han#: B0033
  • Categoría: Sensores
Cámara Estándar Pi ArduCAM 5MP:
  • Completamente compatible con módulos oficiales.
  • Cámara de vídeo de alta resolución para modelos Raspberry Pi A, B, B+, modelo 2, Raspberry Pi3, 3B+, Pi 4
  • Sensor de 5 Megapixeles con sensor Omnivision OV5647
  • Software de auto foco de lentes: B0176
  • Resolución de imagen estándar: 2595 x 1944
El equipo ArduCAM ha lanzado una serie de módulos de cámara para Raspberry Pi, incluyendo módulos de 5MP y 8MP. Son completamente compatibles con la versión oficial y están divididos en Versión Estándar, Versión de Desempeño Óptico Optimizado, Versión Cámara Espía Miniatura, Versión NoIR, Versión de Corte IR Motorizado y Versión de Foco de Cámara Motorizado Programable. Estos módulos de cámara son compatibles con todos los modelos de Raspberry Pi y requieren un cable de 15 a 22 pines o un adaptador para trabajar con Pi Zero.
La placa de la Cámara Estándar Pi de 5 MP es muy pequeña (25mm x 24mm), lo que la vuelve muy portátil. Un corto cable la conecta a la Raspberry Pi La cámara se conecta al procesador BCM2835/BCM2836 en la Pi por medio del bus CSI. Los datos de pixeles son transferidos con un mayor ancho de banda desde la cámara al procesador. El sensor tiene una resolución nativa de 5 megapixeles y un foco de lente fijo. Se pueden capturar imágenes de 2592 x 1944 pixeles con la misma y soporta vídeos de 1080p30, 720p60 y 640x480p60/90
La conexión se realiza por medio de los 2 enchufes en la parte superior. Esta interfaz usa la interfaz CSI, que esta diseñada específicamente para conectar a las cámaras.
Aplicaciones en el campo de: Teléfonos celulares, PDAs, juguetes u otros productos alimentados a batería. Ademas, se puede usar en todas las plataformas Raspberry Pi.
Datos Técnicos:
  • Angulo de visión: 54° x 41°.
  • Campo de visión: 2.0 x 1.33 m. a 2 m.
  • Equivalente de Lentes SRL de marco completo: 35 mm
  • Foco mixto: 1 m. a infinito
  • Taza de refresco máxima: 30 fps
  • Resolución de imagen por defecto: 2592 x 1944
  • Resolución máxima de vídeo: 1080p
  • Pico de corriente: 300 mA
  • Conector CSI (Interfaz Serial de Cámara) de 15cm de cable a 15 pines MIPI
Contenido de la entrega:
  • 1 x Sensor de 5 MP de cámara mini OV5647 vídeo de 1080p 720p para placas oficiales Raspberry Pi.
  • 1 x Cable FPC de 15 pines de 15 cm
€ 8,49
Precio anterior: € 15,99
