ArduCAM 5MP Standard Pi Cam
  • Artikelnummer: MBS-SES-185-01
  • GTIN: 0618455044007
  • HAN: B0033
  • Kategorie: Sensorik
ArduCAM 5MP Standard Pi Cam:
  • voll kompatibel mit den offiziellen Modulen
  • hochauflösende Videokamera für Raspberry Pi Modell A, B, B+, Modell 2, Raspberry Pi 3, 3B+, Pi 4
  • 5MPixel Sensor mit Omnivision OV5647 Sensor
  • Software-Autofokus-Objektiv: B0176
  • Standardbildauflösung: 2595 x 1944
Das Board der 5 MP Standard Pi Cam ist sehr klein (25mm x 24mm), was es sehr mobil macht. Über ein kurzes Flachbandkabel wird es mit dem Raspberry Pi verbunden. Die Kamera ist mit dem BCM2835/BCM2836-Prozessor auf dem Pi über den CSI-Bus verbunden. Die Pixeldaten werden mit einer höheren Bandbreite von der Kamera zum Prozessor übertragen.
Der Sensor hat eine native Auflösung von 5 Megapixeln und ein Objektiv mit festem Fokus. Bilder mit 2592 x 1944 Pixeln können von ihr aufgenommen werden und sie unterstützt 1080p30, 720p60 und 640x480p60/90 Video
Der Anschluss erfolgt über eine der beiden Buchsen auf der Oberseite. Diese Schnittstelle verwendet die CSI-Schnittstelle, welche speziell für die Verbindung mit Kameras entwickelt wurde.
Anwendung in den Bereichen: Mobiltelefonen, PDAs, Spielzeuge oder anderen batteriebetriebenen Produkten. Außerdem kann es in allen Raspberry Pi-Plattformen verwendet werden.
Technische Daten:
  • Blickwinkel: 54° x 41°
  • Sichtfeld: 2,0 x 1,33 m bei 2 m
  • Vollformat-SLR-Objektiv-Äquivalent: 35 mm
  • Fixfokus: 1 m bis unendlich
  • maximale Bildrate: 30 fps
  • Standardbildauflösung: 2592 x 1944
  • maximale Videoauflösung: 1080p
  • Spitzenstrom: 300 mA
  • 15 cm Flachbandkabel zum 15-poligen MIPI Camera Serial Interface (CSI)-Anschuss
Lieferumfang:
  • 1 x 5 MP Mini Kamera OV5647 Sensor 1080p 720p Video für Raspberry Pi offizielles Board
  • 1 x15 cm 15pin FPC Kabel
€ 8,49
Alter Preis: € 15,99
Stk
