Diese Kameras wurden speziell für die Anwendung mit den NVIDIA Jetson Developer Kit Kit entwickelt.
Verwendet werden hier die 8MP IMX219-Kameras mit diversen Aufsätzen, um möglichst viele Anforderungsbereiche in Bezug auf Autofokus, Weitwinkel, geringe Verzerrung etc. mit den Kameras abdecken zu können.
Das ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 1MP OV9281 Global Shutter 130deg M12 Modul fällt in den Rahmen des Jetvariety Projekts. Dieses Modul ermöglicht den Anschluss beliebiger Kameramodule an den Hochgeschwindigkeits-CSI-2-Anschluss des Jetson Nano.
Das ArduCam-Team veröffentlichte das OV9281 Global Shutter Monochrom (B&W) MIPI-Kameramodul mit einer Auflösung von 1280 x 800. Es wurde auf Basis des 1/4" Omnivision OV9281 Bildsensors entwickelt, welcher die OmniPixel3-GS-Technologie verwendet. So können Vollbild, Sub-Sampling und gefensterte 8/10 -Bit-MIPI-Bilder geliefert werden. Zudem ist es in der Lage mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, und dass bei voller Auflösung, am 1-Lane-MIPI-Bus zu arbeiten. Dabei besitzt der Benutzer die vollständige Kontrolle über die Qualität des Bildes.
Der Kamera-Treiber ist Kernel abhängig. Wenn ein Up- oder Downgrade vorgenommen wird, muss dies auch mit der Gegenseite geschehen.
Anwendungsbereiche dieses Moduls sind zum Beispiel: Sicherheit, Bildgebung mit hohem Dynamikbereich, Stereo-Vision, unbeaufsichtigte Überwachung, Automatisierung und maschinelles Sehen.
Technische Daten:
- Sensor: Monochrom Global Shutter OV9281
- Pixelgröße: 3 μm x 3 μm
- Größe des aktiven Bereichs: 1280 x 800
- Optische Größe: 1/4"
- Fokusbereich: 30mm bis unendlich
- Ausgangsschnittstelle: serieller 2-Lane-MIPI-Ausgang
- Ausgabeformate: 8/10-Bit BW RAW
- Bildübertragungsrate: max. 1280 x 800@120fps
- Kartengröße: 40 x 40 mm
- IR: kein integrierter IR-Filter, empfindlich für IR
- FoV: 130°(D), 110°(H), 90°(V)
Treiber:
- Unterstützt Gray, Y10, Y16
- Unterstützt Standard V4L2 Framework, Video Nodes und Kontrollen (Belichtung, Verstärkung und kameraabhängige Parameter)
- OpenCV freundlich
- Bietet Source Code Demonstration
- Einzeiliger Treiber-Installationsbefehl
- Unterstützt extern geeignete Global Shutter Kamera
- Unterstützt die Synchronisation von zwei Kameras
Lieferumfang:
- 1 x ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 1MP OV9281 Global Shutter 130deg M12
