ArduCAM NVIDIA Jetson Dual OV2311 Mono GS Stereocamera
  • Codice articolo: MBS-SES-192-12
  • Filtra: 0618455044120
  • #global.han#: B0264
  • Categoria: Sensori
ArduCAM NVIDIA Jetson Cámara Estéreo
  • EOL: Sostituzione:  B0365N
  • Cámara estéreo dual
  • Monocroma
  • Obturador global
  • OV2311
Il modulo di telecamera stereo ArduCam da 2MP è un modulo con due sensori di immagine OV2311 monocromatici da 2MP con otturatore globale sincronizzati. Consente di ottenere una maggiore precisione e un frame rate più elevato nell’estrazione delle informazioni di profondità. Ciò è reso possibile dalla capacità del sensore monocromatico di fornire dettagli e sensibilità eccellenti.
Aree di applicazione: rilevamento della profondità, SLAM, mappatura 3D, telecamere a 360°, applicazioni VR/AR, ecc.
Caratteristiche
  • Sincronizzazione completa
  • Otturatore globale monocromatico: acquisizione di oggetti in movimento con immagini nitide.
  • La funzione di elaborazione ISP è supportata sulla piattaforma Raspberry Pi; frame rate massimo 50 fps @3200×1300
  • La funzione di elaborazione ISP non è supportata sulla piattaforma NVIDIA Jetson; frame rate massimo: 50 fps @3200×1300
Piattaforme supportate Raspberry Pi e Jetson Nano
Velocità uscita / CSI-2 x1 CSI-2 uscita a 2 corsie / 1,0 Gbps per corsia
Formati di uscita RAW8 / RAW10 / RAW12
Supporto ISP Supportato su Raspberry Pi, non supportato su NVIDIA Jetson
Trigger esterno Supportato
Modalità aggregata Combinazione completa
Frame rate (su Raspberry Pi) RAW8/RAW10: 3200×1300@40fps, 3200×1080@80fps, 2560×720@80fps
Frame rate (su NVIDIA Jetson) RAW8/RAW10: 3200×1300@40fps, 3200×1080@80fps, 2560×720@80fps
Sensore di immagine OV2311 monocromatico da 2MP con otturatore globale
Dimensione pixel 3 µm × 3 µm
Area attiva 1600 × 1300
Formato ottico 1/2.9″
Distanza di messa a fuoco 30 mm – infinito
Interfaccia camera MIPI CSI-2 a 2 corsie
Dimensioni scheda 105 (L) × 24 (W) × 20,1 (H) mm
Attacco obiettivo predefinito Montatura M12
Distorsione < 1%
Lunghezza focale effettiva 2,8 mm
Tipo di messa a fuoco Messa a fuoco manuale
Campo visivo (FOV) 83° (H) × 67,5° (V)
Sensibilità IR Senza filtro IR-cut, sensibile alla luce IR
F.NO 2.8
Obiettivo predefinito Obiettivo M12 a bassa distorsione (Codice: M27280M07S)
  • 1 pz modulo telecamera stereo Arducam OV2311 da 2MP con obiettivi M12 a bassa distorsione
  • 1 pz cavo FPC da 150 mm, 15 pin, passo 1,0 mm
  • 1 pz cavo FPC da 150 mm, 15 pin passo 1,0 mm a 22 pin passo 0,5 mm
Dati sui recapiti
€ 229,95
  • attualmente non disponibile
