Arducam 12MP*2 Synchronized Stereo Kit for NVIDIA® Jetson
  • Artikelnummer: MBS-SES-348
  • GTIN: 0658917513634
  • HAN: B0265N
  • Kategorie: Sensorik
Arducam 12MP*2 Synchronized Stereo Camera Bundle Kit
  • for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX
  • Two 12.3MP 477P Camera Modules
  • with CS Lens
  • Camarray Stereo Camera HAT
Arducam 12MP Stereo Kamera-Kit für Synchronisierte Anwendungen
Das Arducam 12MP Stereo Kamera-Bundle ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei hochauflösenden 12MP-Kameramodulen über einen einzigen MIPI CSI-2-Anschluss auf den Plattformen Jetson Nano und Jetson Xavier NX. Dieses Set besteht aus zwei hochwertigen 12MP-Kameramodulen sowie einem Arducam Stereo Camera HAT. Der Stereo HAT verwendet die ArduChip-Technologie, um die Verbindung der beiden Kameras zu einer einzigen zu verschmelzen, sodass sie von den Single-Board-Computern nahtlos erkannt werden. Dieses Kit eignet sich hervorragend, um ein eigenes Stereo-Kamerasystem für Anwendungen mit Tiefenerkennung zu erstellen oder ein bestehendes IMX219-Stereo-Setup aufzurüsten.
Nutzung von Kernel-Treibern
  • Für den Betrieb dieser Kamera sind Kernel-Treiber erforderlich – pro Kernel-Version ist ein entsprechender Treiber notwendig.
  • Versionen vor JetPack 4.3 (L4T 32.3.1) werden nicht unterstützt.
  • Änderungen des Betriebssystems, wie Upgrades oder Downgrades, erfordern die Neuinstallation kompatibler Treiber.
  • Bei zukünftigen JetPack- oder Kernel-Updates müssen neue Treiber bereitgestellt werden. Sollten diese nicht rechtzeitig verfügbar sein, bitten wir um einen freundlichen Hinweis.
Einsatzmöglichkeiten
  • Navigation von Robotern
  • Verfolgung von Objekten
  • 3D-Messungen
  • 3D-Rekonstruktionen
  • Vision-Anwendungen mit Tiefenerkennung
Hauptmerkmale
  • Kompatibilität: Unterstützt nativ Jetson Nano, Xavier NX, Orin Nano und Orin NX. Hinweis: Nicht kompatibel mit Raspberry Pi. Für Raspberry Pi empfehlen wir die Version B0265R.
  • Hochauflösende Bildqualität: Zwei Kameras mit 1/2,3″-12,3-Megapixel-Sensoren liefern gestochen scharfe Bilder mit einer maximalen Auflösung von 4056(H) x 3040(V). Beide Kameras sind mit CS-Mount-Objektiven ausgestattet, die eine Brennweite von 6 mm, einen manuellen Fokusring und eine einstellbare Blende besitzen.
  • Hardware-Synchronisation: Die Bilder der beiden Kameras sind auf Hardware-Ebene synchronisiert, sodass keine zusätzlichen Maßnahmen wie Zeitstempel für die Synchronisation erforderlich sind.
  • Variable Baseline: Im Gegensatz zu festen Stereo-Kameramodulen bietet dieses Kit eine höhere Flexibilität. Es kann mit einer verstellbaren Baseline verwendet werden, die über computergesteuerte Systeme gesteuert wird. So können bewegliche Teile schnell und dynamisch angepasst werden, um eine menschenähnliche, mehrdimensional steuerbare Stereo-Binokularsicht zu ermöglichen.
Image Sensor
  • Image SensorIMX477P
  • Still Resolution12.3 Megapixels
  • Color Filter TypeColor
  • Shutter TypeRolling Shutter
  • Optical Size1/2.3"
  • Pixel Size1.55 µm x 1.55 µm
  • Sensor Active Area4056(H)×3040(V)
  • Output FormatRAW8/RAW10/RAW12
  • Video Modes (on NVIDIA Jetson)L4t 32.x: 4056x3040@10fps, 2028x1529@40fps, 2028x1080@50fps
  • L4t 35.x: 4056×3040@10fps, 2028×1520@30fps, 2028×1080@30fps
  • IR SensitivityIntegral IR-cut Filter, visible light only
Lens
  • Focus TypeManual
  • Focal Length6mm
  • F.NOF1.2
  • Field of View (FOV)65°(H)
  • Lens MountCS-mount
  • MOD0.2m
Electrical and Mechanical
  • Working CurrentMax 380 mA
  • Camera Board Size38 ×38 mm
  • Camarray Hat Size65×56 mm
Functionality and Compatibility
  • ISP SupportNot Supported
  • External TriggerNot Supported
  • Aggregate modeHalf Spelling Combine
Lens Options
CS-Mount Lens
SKU
LN051
LN050
LN038
LN039
LN040
LN041
LN029
Part No
CS17320M12
CS2316ZM02
CS2308ZM05
CS2008ZM05A
CS1812ZM03
CS2325ZM01
CS1806ZM06
Optical Format 1/1.7″ 1/2.3' 1/2.3'' 1/2.3'' 1/2.3'' 1/2.3'' 1/2.3''
EFL(mm) 3.2 16.00  8.00 8.00 12.00 25.00 6.00
BFL(mm) 5.94 7.53 6.50 7.53 7.53 8.03 8.03
F/NO 2.0 1.2  1.4 1.2 1.6 1.2 1.4
HFOV on 1/2.3‘’ Cam 120° 24° 50° 50° 30° 14° 65°
MOD 0.3m 0.20m  0.30m 0.20m 0.20m 0.20m 0.30m
Size(mm)
28×30 30×29 28×23 30×29.5 30×29 28×29 28×28.5
NOTE: The CS-Mount Lens kit for the HQ Camera module, please check LK004, 5 lenses are included.
C-Mount Lens
SKU
LN057
LN054
LN052
LN049
LN048
LN046
LN042
LN043 LN044 LN045 LN047
Part No
C2308ZM50
C1550ZM01
C1535ZM02
C20280M12
C2004ZM12
C1016ZM02
C1705ZM07
C1508ZM04
C1512ZM03
C1516ZM02
C1535ZM01
Optical Format 1/2.3″ 2/3″  2/3″ 1/2" 1/2" 1'' 1/1.7" 2/3" 2/3" 2/3"  2/3"
EFL(mm) 8-50 50.00 35.00 2.8-12 4-12 16.00 5.00 8.00 12.00 16.00 35.00
BFL(mm) 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53
F/NO 1.4 1.8-16 1.6-16 1-1.6 1-1.6 1.4-1.6 1.6-16 1.6-16 1.6-16 1.6-16 1.7-16
HFOV on 1/2.3‘’ Cam 45°-5.35° 7° 18° 120°-38° 80°-32° 24° 65° 44° 31° 24° 10°
MOD 0.2m 0.50m  0.30m 0.30m 0.20m 0.20m 0.15m 0.15m 0.20m 0.20m 0.20m
Size(mm)
40 x 68.3 34×40.5 50×35.5 44.5×58.5 33×43 39×50 39×41.5 39×41 34×41.5 33×36.5 35×30
NOTE : For the sample order, please order the lens you need to replace separately and Contact us in advance for customization if you would like to replace the lenses in bulk.
  • 2 pcs 12.3MP color camera module mounted with CS lens
  • 1 pcs Arducam Camarray Stereo Camera HAT
  • 2 pcs 150mm/6inch 22pin to 22pin camera cables
  • 1 pcs 300mm/12inch 15pin to 22pin camera cable
  • 1 pcs 300mm/12inch 22pin to 22pin camera cable
  • 2 pcs M2.5*10mm Nylon Hex Standoffs
  • 2 pcs M2.5*6mm Nylon Screws
€ 269,95
