Arducam 12MP*2 Synchronized Stereo Kit for NVIDIA® Jetson
  • Codice articolo: MBS-SES-348
  • Filtra: 0658917513634
  • #global.han#: B0265N
  • Categoria: Sensori
Kit bundle fotocamera stereo sincronizzata Arducam 12MP*2
  • per NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX
  • Due moduli telecamera 477P da 12,3 MP
  • con obiettivo CS
  • Cappello per telecamera stereo Camarray
Kit Fotocamera Stereo Arducam 12MP per Applicazioni Sincronizzate
Il kit fotocamera stereo Arducam 12MP consente di utilizzare contemporaneamente due moduli fotocamera ad alta risoluzione da 12 MP tramite una singola porta MIPI CSI-2 sulle piattaforme Jetson Nano e Jetson Xavier NX. Questo set include due moduli fotocamera da 12 MP di alta qualità e un HAT per fotocamera stereo Arducam. L'HAT utilizza la tecnologia ArduChip per unificare la connessione delle due fotocamere in un'unica unità, permettendo il riconoscimento fluido da parte dei computer a scheda singola. Questo kit è ideale per costruire un sistema di fotocamere stereo per applicazioni di rilevamento della profondità o per aggiornare una configurazione stereo IMX219 esistente.
Uso dei Driver del Kernel
  • Questo sistema richiede driver del kernel per funzionare; ogni versione del kernel necessita di un driver specifico.
  • Non compatibile con versioni precedenti a JetPack 4.3 (L4T 32.3.1).
  • L'aggiornamento o il downgrade del sistema operativo può richiedere la reinstallazione di un driver compatibile.
  • Gli aggiornamenti futuri di JetPack o del kernel richiederanno nuovi driver. In caso di ritardi nella disponibilità, vi preghiamo di notificarci gentilmente.
Applicazioni:
  • Navigazione robotica
  • Tracciamento di oggetti
  • Misurazioni 3D
  • Ricostruzioni 3D
  • Applicazioni di visione con rilevamento della profondità
Caratteristiche principali:
  • Compatibilità: Compatibile nativamente con Jetson Nano, Xavier NX, Orin Nano e Orin NX. Nota: Non compatibile con Raspberry Pi. Per Raspberry Pi, consultare la versione B0265R.
  • Alta risoluzione: Include due fotocamere con sensori da 1/2,3" e 12,3 megapixel che offrono immagini nitide con una risoluzione massima di 4056(H) x 3040(V). Le fotocamere sono dotate di obiettivi CS-Mount con una lunghezza focale di 6 mm, un anello di messa a fuoco manuale e un'apertura regolabile.
  • Sincronizzazione hardware: Le immagini delle due fotocamere sono sincronizzate a livello hardware, eliminando la necessità di metodi aggiuntivi come la sincronizzazione tramite timestamp.
  • Base regolabile: A differenza dei moduli stereo fissi, questo kit offre maggiore flessibilità e può essere utilizzato con un dispositivo a base regolabile, controllato da sistemi computerizzati. Questo consente regolazioni rapide e dinamiche per ottenere una visione binoculara stereo con gradi di libertà simili a quelli umani.
Specifiche tecniche:
Sensore di immagine:
  • Sensore di immagine: IMX477P
  • Risoluzione fissa: 12,3 megapixel
  • Tipo di filtro colore: Colore
  • Tipo di otturatore: Rolling Shutter
  • Dimensione ottica: 1/2.3"
  • Dimensione pixel: 1,55 µm x 1,55 µm
  • Area attiva del sensore: 4056(H)×3040(V)
  • Formato di uscita: RAW8/RAW10/RAW12
  • Modalità video (su NVIDIA Jetson):
  • L4T 32.x: 4056x3040@10fps, 2028x1529@40fps, 2028x1080@50fps
  • L4T 35.x: 4056x3040@10fps, 2028x1520@30fps, 2028x1080@30fps
  • Sensibilità IR: Filtro IR-cut integrato, solo luce visibile
Obiettivo:
  • Tipo di messa a fuoco: Manuale
  • Lunghezza focale: 6 mm
  • Apertura: F1.2
  • Campo visivo (FOV): 65°(H)
  • Montatura dell'obiettivo: CS-Mount
  • Distanza minima di messa a fuoco (MOD): 0,2 m
Elettrico e meccanico:
  • Corrente di lavoro: Max 380 mA
  • Dimensioni della scheda fotocamera: 38 × 38 mm
  • Dimensioni del HAT: 65 × 56 mm
Funzionalità e compatibilità:
  • Supporto ISP: Non compatibile
  • Trigger esterno: Non compatibile
  • Modalità di aggregazione: Combinazione parziale
Lens Options
CS-Mount Lens
SKU
LN051
LN050
LN038
LN039
LN040
LN041
LN029
Part No
CS17320M12
CS2316ZM02
CS2308ZM05
CS2008ZM05A
CS1812ZM03
CS2325ZM01
CS1806ZM06
Optical Format 1/1.7″ 1/2.3' 1/2.3'' 1/2.3'' 1/2.3'' 1/2.3'' 1/2.3''
EFL(mm) 3.2 16.00  8.00 8.00 12.00 25.00 6.00
BFL(mm) 5.94 7.53 6.50 7.53 7.53 8.03 8.03
F/NO 2.0 1.2  1.4 1.2 1.6 1.2 1.4
HFOV on 1/2.3‘’ Cam 120° 24° 50° 50° 30° 14° 65°
MOD 0.3m 0.20m  0.30m 0.20m 0.20m 0.20m 0.30m
Size(mm)
28×30 30×29 28×23 30×29.5 30×29 28×29 28×28.5
NOTE: The CS-Mount Lens kit for the HQ Camera module, please check LK004, 5 lenses are included.
C-Mount Lens
SKU
LN057
LN054
LN052
LN049
LN048
LN046
LN042
LN043 LN044 LN045 LN047
Part No
C2308ZM50
C1550ZM01
C1535ZM02
C20280M12
C2004ZM12
C1016ZM02
C1705ZM07
C1508ZM04
C1512ZM03
C1516ZM02
C1535ZM01
Optical Format 1/2.3″ 2/3″  2/3″ 1/2" 1/2" 1'' 1/1.7" 2/3" 2/3" 2/3"  2/3"
EFL(mm) 8-50 50.00 35.00 2.8-12 4-12 16.00 5.00 8.00 12.00 16.00 35.00
BFL(mm) 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53
F/NO 1.4 1.8-16 1.6-16 1-1.6 1-1.6 1.4-1.6 1.6-16 1.6-16 1.6-16 1.6-16 1.7-16
HFOV on 1/2.3‘’ Cam 45°-5.35° 7° 18° 120°-38° 80°-32° 24° 65° 44° 31° 24° 10°
MOD 0.2m 0.50m  0.30m 0.30m 0.20m 0.20m 0.15m 0.15m 0.20m 0.20m 0.20m
Size(mm)
40 x 68.3 34×40.5 50×35.5 44.5×58.5 33×43 39×50 39×41.5 39×41 34×41.5 33×36.5 35×30
NOTE : For the sample order, please order the lens you need to replace separately and Contact us in advance for customization if you would like to replace the lenses in bulk.
Contenuto del pacchetto:
  • 2 moduli fotocamera a colori da 12,3 MP con obiettivi CS montati
  • 1 HAT di fotocamera stereo Arducam Camarray
  • 2 cavi fotocamera da 150 mm (22 pin a 22 pin)
  • 1 cavo fotocamera da 300 mm (15 pin a 22 pin)
  • 1 cavo fotocamera da 300 mm (22 pin a 22 pin)
  • 2 distanziatori esagonali in nylon M2.5 x 10 mm
  • 2 viti in nylon M2.5 x 6 mm
€ 269,95
