ArduCAM NVIDIA Jetson Dual OV2311 Mono GS Stereocamera
  • Número de artículo: MBS-SES-192-12
  • EAN / GTIN: 0618455044120
  • #global.han#: B0264
  • Categoría: Sensores
ArduCAM NVIDIA Jetson Cámara Estéreo
  • EOL: Sustitución:  B0365N
  • Cámara estéreo dual
  • Monocromo
  • Obturador global
  • OV2311
El módulo de cámara estéreo ArduCam de 2MP es un módulo con dos sensores de imagen OV2311 monocromáticos de 2MP con obturador global sincronizados. Permite obtener mayor precisión y una velocidad de fotogramas más alta al extraer información de profundidad. Esto es posible gracias a la capacidad del sensor monocromo de ofrecer excelente detalle y sensibilidad.
Áreas de aplicación: detección de profundidad, SLAM, mapeo 3D, cámaras 360°, aplicaciones VR/AR, etc.
Características
  • Sincronización completa
  • Obturador global monocromo: captura objetos en movimiento con imágenes nítidas.
  • La función de procesamiento ISP está soportada en la plataforma Raspberry Pi; velocidad máxima de fotogramas 50 fps @3200×1300
  • La función de procesamiento ISP no está soportada en la plataforma NVIDIA Jetson; velocidad máxima de fotogramas: 50 fps @3200×1300
Plataformas soportadas Raspberry Pi y Jetson Nano
Velocidad salida / CSI-2 x1 CSI-2 puerto de salida de 2 carriles / 1,0 Gbps por carril
Formatos de salida RAW8 / RAW10 / RAW12
Soporte ISP Soportado en Raspberry Pi, no soportado en NVIDIA Jetson
Disparo externo Soportado
Modo agregado Combinación completa
Velocidad de fotogramas (Raspberry Pi) RAW8/RAW10: 3200×1300@40fps, 3200×1080@80fps, 2560×720@80fps
Velocidad de fotogramas (NVIDIA Jetson) RAW8/RAW10: 3200×1300@40fps, 3200×1080@80fps, 2560×720@80fps
Sensor de imagen OV2311 monocromo de 2MP con obturador global
Tamaño de píxel 3 µm × 3 µm
Área activa 1600 × 1300
Tamaño óptico 1/2.9″
Distancia de enfoque 30 mm – infinito
Interfaz de cámara MIPI CSI-2 de 2 carriles
Tamaño de la placa 105 (L) × 24 (W) × 20,1 (H) mm
Montura de lente predeterminada Montura M12
Distorsión < 1%
Longitud focal efectiva 2,8 mm
Tipo de enfoque Enfoque manual
Campo de visión (FOV) 83° (H) × 67,5° (V)
Sensibilidad IR Sin filtro IR-cut, sensible a la luz IR
F.NO 2.8
Lente predeterminada Lente M12 de baja distorsión (Número de pieza: M27280M07S)
Contenido del paquete
  • 1 módulo de cámara estéreo Arducam OV2311 de 2MP con lente M12 de baja distorsión
  • 1 cable FPC de 150 mm, 15 pines, paso 1,0 mm
  • 1 cable FPC de 150 mm, 15 pines paso 1,0 mm a 22 pines paso 0,5 mm
Información de contacto
€ 229,95
  • actualmente no disponible
