ArduCam 64MP Autofocus Quad-Camera Kit for Raspberry Pi
  • Artikelnummer: MBS-SES-256
  • GTIN: 0618455044205
  • HAN: B0402
  • Kategorie: Sensorik
  • bis zu vier Kameras gleichzeitig aufnehmen
  • Single/Dual/Quad-Kanal-Modi
  • AF/Manuell/kontinuierlicher AF
Mit diesem Quad-Kamera Kit lassen sich bis zu vier 64MP-Autofokus-Kameras auf einem Raspberry Pi-Standardmodell verwenden. Das Kit von ArduCam arbeitet Standard gemäß in einem Vierkanal-Modus, das heißt, dass alle Kameras so konfiguriert sind, dass sie Fotos/Videos zur gleichen Zeit aufnehmen.
Unterstützte Modi
  • Single Channel (keine Synchronisation): die vier Kameras arbeiten nacheinander, wobei eine Kamera nach der anderen aufnimmt. Full-res für jede.
  • Dual-Channel (synchronisiert): zwei Kameras werden zu einem Full-res Frame, diese arbeiten Synchron. 1/2 res für jede.
  • Vierkanal (synchronisiert): alle vier Kameras arbeiten in einem Full-res Frame synchron, 1/4 res für jede.
  • Optical Size: 1/1.7" (9,25mm diagonal (7,4x5,55mm))
  • Focus Type: Manual/Auto
  • Sensor Resolution: 9152 x 6944
  • Video Mode (on Raspberry Pi): 1080p30, 720p60 and 640 x 480p60/90
  • Video Mode (Camera Module): 1280x720@120fps, 1920x1080@60fps, 2312x1736@30fps, 3840x2160@20fps, 4624x3472@10fps, 9152x6944@2,7fps
  • Color Filter: Quad Bayer Coding (QBC)
  • Supported Plattforms ( full Resolution - 64MP): Pi 4B/CM4
  • Supported Plattforms (superpixel Resolution - 16MP): Pi2/3/CM3/Zero W/Zero 2 W
  • Raspberry Pi OS: Bullseye (32-bit/64-bit) (28.01.2022 or later Releases)
  • Focus: 8cm ~ infinity
  • Focal Ratio (F-Stop): F1.8
  • Focal length: 5.1mm
  • View Angle: 84° (diagonal)
  • Dimensions: 25mm x 24mm
  • Shutter Type: Rolling
  • Output Format: JPEG/YUV/RGB/RAW10
  • 4x 64MP Kameramodule
  • 1x UC-512 Camarray HAT
  • 4x 30cm 15-22pin Kamerakabel
  • 1x 7cm 15-22pin Kamerakabel
  • 1x Schraubenset
€ 374,95
Stk
