Arducam 2.2MP Mira220 MONO Global Shutter USB 3.0 Camera
  • Codice articolo: MBS-SES-185-34
  • Categoria: Sensori
  • Sensore: Sensore monocromatico da 1/2,7" 2,2 MP con global shutter ottimizzato per NIR (Mira220)
  • Frame rate: Fino a 80 fps con lente M12 a bassa distorsione e alta sensibilità NIR
  • Prestazioni: Elevata efficienza quantica (QE) a 940 nm
  • Qualità dell’immagine: Migliorata grazie alle funzioni ISP avanzate integrate
  • Interfaccia: USB 3.0, compatibile UVC, plug-and-play, nessun driver richiesto
La fotocamera della serie Arducam UVC3.0 Global Shutter Mira220 è dotata di un sensore di immagine global shutter da 2,2 MP (1/2,7"), ottimizzato per lo spettro vicino all’infrarosso (NIR), che offre un’elevata efficienza quantica a 940 nm. È progettata per ambienti a bassa luminosità e garantisce un’acquisizione affidabile delle immagini con alta fedeltà dei dettagli.
Il sensore supporta velocità di acquisizione fino a 80 fps. In combinazione con un’ottica M12 a bassa distorsione, consente di ottenere immagini chiare e nitide anche in scene con movimenti rapidi.
Un’unità ISP integrata migliora la qualità delle immagini tramite debayering, correzione gamma e ottimizzazione dei colori, assicurando risultati costanti e precisi.
La fotocamera è compatibile UVC e può essere utilizzata direttamente con sistemi Windows e Linux tramite USB 3.0, senza la necessità di driver aggiuntivi. Inoltre, è retrocompatibile con USB 2.0, rendendola adatta a una vasta gamma di applicazioni che richiedono un elaborazione delle immagini veloce e stabile.
Applicazioni
  • Riconoscimento facciale mobile
  • Visione stereoscopica attiva / luce strutturata
  • Identificazione automatica e acquisizione dati (es. lettori di codici QR, droni)
  • Elettrodomestici intelligenti
  • SLAM per robotica e applicazioni smart home
Caratteristiche
  • Sensore CMOS Global Shutter: Mira220 da 2,2 MP con ottimizzazione NIR e tecnologia BSI
  • Alta velocità di acquisizione: fino a 80 fps per applicazioni in tempo reale
  • Ottica M12 a bassa distorsione: garantisce immagini nitide e dettagliate
  • Alta sensibilità NIR: ottimizzata per 940 nm, ideale in ambienti a bassa illuminazione
  • ISP integrato: miglioramento dell’immagine con debayering, correzione gamma, controllo automatico dell’esposizione e conversione RGB2YUV
Sensore di immagine
  • Sensore: Mira220
  • Risoluzione statica: 2,2 MP
  • Tipo di filtro colore: Mono
  • Tipo di otturatore: Global Shutter
  • Dimensione ottica: 1/2,7"
  • Formato di uscita: YUY2
  • Dimensione pixel: 2,79 μm × 2,79 μm
  • Area attiva del sensore: 1600(H) × 1400(V)
  • Frame rate (USB 3.0): 1600×1400@30fps, 640×480@80fps
  • Frame rate (USB 2.0): 640×480@10fps
Ottica
  • Tipo di messa a fuoco: Manuale
  • Campo visivo (FOV): 80°(D) × 68°(H) × 53°(V)
  • Montaggio lente: M12 (S-mount)
  • F.NO: F2.8
  • Lunghezza focale effettiva (E.F.L): 3,6 mm
  • Sensibilità IR: senza filtro IR-cut, sensibile agli infrarossi
  • Distanza di fuoco predefinita: 1 m – ∞
Interfaccia USB
  • Interfaccia: USB 3.2 Gen 1, retrocompatibile con USB 2.0
  • Connettore: Tipo-C reversibile
  • Compatibile con UVC: non sono necessari driver aggiuntivi
Elettrico e meccanico
  • Tensione operativa: 5 V ± 5%
  • Temperatura di funzionamento: 0 °C – 70 °C (32 °F – 158 °F)
  • Consumo massimo: 1,4 W
  • Dimensioni della scheda della fotocamera: 34 × 34 mm
Funzionalità e compatibilità
  • Sistemi operativi supportati: Windows, Linux
  • Applicazioni consigliate: PotPlayer (Windows), qv4l2 (Linux)
  • Controlli UVC: Luminosità, Contrasto, Esposizione (Manuale/Automatico)
  • 1 × Fotocamera Mira220 MONO USB3 con cover posteriore e adattatore per treppiede
  • 1 × Cavo USB A – Tipo-C (1 m)
Custodia della telecamera
a partire da
€ 230,95
