Arducam 2.2MP Mira220 MONO Global Shutter USB 3.0 Camera
  • Artikelnummer: MBS-SES-185-34
  • Kategorie: Sensorik
  • Sensor: 1/2,7" 2,2 MP Monochrom-Bildsensor mit NIR-optimiertem Global Shutter (Mira220)
  • Bildrate: Bis zu 80 fps mit verzerrungsarmer M12-Optik und hoher NIR-Empfindlichkeit
  • Leistung: Hoher Quanteneffizienzwert (QE) bei 940 nm
  • Bildqualität: Verbesserte Darstellung durch integrierte, fortschrittliche ISP-Funktionen
  • Schnittstelle: USB 3.0, UVC-kompatibel, Plug-and-Play, keine Treiber erforderlich
Die Kamera der Arducam UVC3.0 Global Shutter Serie Mira220 ist mit einem 1/2,7" 2,2-MP Global Shutter Bildsensor ausgestattet, der für den nahinfraroten Spektralbereich (NIR) optimiert wurde und eine hohe Quanteneffizienz bei 940 nm bietet. Sie ist auf den Einsatz in lichtschwachen Umgebungen ausgelegt und ermöglicht eine zuverlässige Bildaufnahme mit hoher Detailtreue.
Der Sensor unterstützt Bildraten bis zu 80 fps. In Kombination mit einer verzerrungsarmen M12-Optik werden klare und scharfe Aufnahmen auch bei schnellen Bewegungen erzielt.
Eine integrierte ISP-Einheit verbessert die Bilddarstellung durch Debayering, Gammakorrektur und Farboptimierung, sodass ein konsistentes und präzises Ergebnis erreicht wird.
Die Kamera ist UVC-kompatibel und lässt sich über USB 3.0 direkt an Windows- und Linux-Systemen verwenden, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind. Sie ist außerdem abwärtskompatibel zu USB 2.0 und eignet sich dadurch für verschiedene Anwendungen, bei denen eine robuste und schnelle Bildverarbeitung erforderlich ist.
Anwendungsbereiche
  • Mobile Gesichtserkennung
  • Aktive Stereo-Vision / Strukturiertes Licht
  • Automatische Identifikation & Datenerfassung (z. B. QR-Code-Leser, Drohnen)
  • Intelligente Haushaltsgeräte
  • SLAM in Robotik und Smart-Home-Anwendungen
  • Global Shutter CMOS-Sensor: 2,2 MP Mira220 mit NIR-Optimierung und BSI-Technologie
  • Hohe Bildrate: Bis zu 80 fps für Anwendungen mit Echtzeitanforderungen
  • M12-Optik mit geringer Verzerrung: Liefert detailreiche und klare Aufnahmen
  • Hohe NIR-Empfindlichkeit: Optimiert für 940 nm, geeignet für Umgebungen mit wenig Licht
  • On-Board ISP: Bildverbesserung durch Debayering, Gammakorrektur, automatische Belichtungssteuerung und RGB2YUV-Umwandlung
Image Sensor
  • Sensor: Mira 220
  • Still Resolution: 2.2MP
  • Color Filter Type: Mono
  • Shutter Type: Global Shutter
  • Optical Size: 1/2.7"
  • Output Format: YUY2
  • Pixel Size: 2.79μmx 2.79μm
  • Sensor Active Area: 1600(H)×1400(V)
  • Frame Rate (USB 3.0): 1600*1400@30fps, 640*480@80fps
  • Frame Rate (USB 2.0): 640*480@10fps
Lens
  • Focus Type: Manual Focus
  • FOV: 80°(D)×68°(H)×53°(V)
  • Lens Mount: M12 (S-mount)
  • F.NO: F2.8
  • E.F.L: 3.6mm
  • IR Sensitivity: No IR-cut filter, sensitive to IR
  • Default Focus Range: 1m-∞
USB Interface
  • Interface: USB 3.2 Gen 1 device, backward compatible with USB 2.0 hosts
  • Connector: Type-C reversible interface connector
  • UVC Compliant: No additional drivers required
Electrical and Mechanical
  • Operating Voltage: 5 V +/- 5%
  • Operating Temp.: 32°F-158°F (0°C to 70°C)
  • Power Requirements: Max: 1.4W
  • Camera Board Size: 34×34 mm
Functionality and Compatibility
  • Supported OS: Windows, Linux
  • Recommend Sample Application: PotPlayer for Windows, qv4l2 for Linux
  • UVC Controls: Brightness, Contrast, Exposure (Manual/Auto)
  • 1 x Mira220 MONO USB3 Camera with Back Cover and Tripod Adapter
  • 1 x USB A to Type-C Cable (1m)
Camera Enclosure
ab
€ 230,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 7 Tagen.
