Arducam 2.2MP Mira220 MONO Global Shutter USB 3.0 Camera
  • Número de artículo: MBS-SES-185-34
  • Categoría: Sensores
  • Sensor: Sensor monocromo de 1/2,7" y 2,2 MP con obturador global optimizado para NIR (Mira220)
  • Velocidad de fotogramas: Hasta 80 fps con lente M12 de baja distorsión y alta sensibilidad NIR
  • Rendimiento: Alta eficiencia cuántica (QE) a 940 nm
  • Calidad de imagen: Mejorada mediante funciones ISP avanzadas integradas
  • Interfaz: USB 3.0, compatible con UVC, plug-and-play, sin necesidad de controladores
La cámara de la serie Arducam UVC3.0 Global Shutter Mira220 está equipada con un sensor de imagen global shutter de 2,2 MP (1/2,7"), optimizado para el espectro de infrarrojo cercano (NIR), que ofrece una alta eficiencia cuántica a 940 nm. Está diseñada para entornos con poca luz y permite una captura de imágenes fiable con gran precisión de detalles.
El sensor admite velocidades de captura de hasta 80 fps. En combinación con una óptica M12 de baja distorsión, se obtienen imágenes claras y nítidas incluso en escenas con movimientos rápidos.
Una unidad ISP integrada mejora la representación de la imagen mediante debayering, corrección gamma y optimización de color, garantizando resultados consistentes y precisos.
La cámara es compatible con UVC y puede utilizarse directamente en sistemas Windows y Linux mediante USB 3.0, sin necesidad de instalar controladores adicionales. Además, es retrocompatible con USB 2.0, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un procesamiento de imágenes rápido y robusto.
Aplicaciones
  • Reconocimiento facial móvil
  • Visión estereoscópica activa / luz estructurada
  • Identificación automática y captura de datos (ej. lectores de códigos QR, drones)
  • Electrodomésticos inteligentes
  • SLAM en robótica y aplicaciones de smart home
Características
  • Sensor CMOS Global Shutter: Mira220 de 2,2 MP con optimización NIR y tecnología BSI
  • Alta velocidad de fotogramas: hasta 80 fps para aplicaciones en tiempo real
  • Óptica M12 de baja distorsión: proporciona imágenes claras y detalladas
  • Alta sensibilidad NIR: optimizada para 940 nm, ideal en entornos de baja iluminación
  • ISP integrado: mejora la imagen mediante debayering, corrección gamma, control automático de exposición y conversión RGB2YUV
Sensor de imagen
  • Sensor: Mira220
  • Resolución fija: 2,2 MP
  • Tipo de filtro de color: Mono
  • Tipo de obturador: Global Shutter
  • Tamaño óptico: 1/2,7"
  • Formato de salida: YUY2
  • Tamaño de píxel: 2,79 μm × 2,79 μm
  • Área activa del sensor: 1600(H) × 1400(V)
  • Velocidad de fotogramas (USB 3.0): 1600×1400@30fps, 640×480@80fps
  • Velocidad de fotogramas (USB 2.0): 640×480@10fps
Óptica
  • Tipo de enfoque: Enfoque manual
  • Campo de visión (FOV): 80°(D) × 68°(H) × 53°(V)
  • Montura de lente: M12 (S-mount)
  • F.NO: F2.8
  • Longitud focal efectiva (E.F.L): 3,6 mm
  • Sensibilidad IR: Sin filtro IR-cut, sensible a infrarrojos
  • Rango de enfoque por defecto: 1 m – ∞
Interfaz USB
  • Interfaz: USB 3.2 Gen 1, retrocompatible con USB 2.0
  • Conector: Tipo-C reversible
  • Compatible con UVC: No requiere controladores adicionales
Eléctrico y mecánico
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V ± 5%
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 70 °C (32 °F – 158 °F)
  • Consumo máximo: 1,4 W
  • Tamaño de la placa de la cámara: 34 × 34 mm
Funcionalidad y compatibilidad
  • Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux
  • Aplicación recomendada: PotPlayer (Windows), qv4l2 (Linux)
  • Controles UVC: Brillo, Contraste, Exposición (Manual/Automático)
Contenido del paquete
  • 1 × Cámara Mira220 MONO USB3 con tapa trasera y adaptador para trípode
  • 1 × Cable USB A a Tipo-C (1 m)
Carcasa de la cámara
desde
€ 230,95
