Arducam 8.3MP Sony STARVIS 2 IMX585 USB 3.0 Camera Module
  • Codice articolo: MBS-ARDU-09
  • Filtra: 0658917513498
  • #global.han#: B0498
Modulo telecamera Arducam 8,3MP Sony STARVIS 2 IMX585 USB 3.0
  • Messa a fuoco manuale in condizioni di bassissima luminosità
  • Obiettivo C-Mount da 16 mm
  • Integrazione plug-and-play senza sforzo.
  • Basata su 4K Starvis 2 IMX585, risoluzione massima 3840×2160.
  • L'ISP proprietario integrato consente di migliorare le immagini.
  • Frame rate programmabile, fino a 90fps@720p
  • Teleobiettivo con attacco C per una messa a fuoco precisa e un'inquadratura remota versatile
La serie Arducam USB 3.0 Low-Light offre una tecnologia avanzata per catturare immagini straordinarie anche in condizioni di illuminazione difficili. Dotata del sensore Starvis2 CMOS IMX585, questa fotocamera produce immagini nitide con una risoluzione di 3840×2160. Un ISP (Image Signal Processor) integrato ottimizza la qualità dell’immagine, mentre l’interfaccia USB 3.0 consente una frequenza dei fotogrammi flessibile fino a 90 fps.
Il versatile obiettivo tele C-mount da 1", con apertura regolabile, garantisce scatti chiari a distanze variabili, con un campo visivo (FOV) di 50°D.
Questa fotocamera si distingue per la sua funzionalità plug-and-play, compatibile con Windows e Linux, che non richiede driver aggiuntivi. Grazie alla retrocompatibilità con le porte USB 2.0, assicura una connettività fluida e un’esperienza utente semplificata.
Applicazioni
  • Visione artificiale
  • Videosorveglianza
  • Scansione 3D e metrologia
  • Live streaming
  • Videoconferenze
Caratteristiche principali
  • Sensore avanzato: Il sensore Starvis2 IMX585 CMOS 4K offre un’eccellente qualità dell’immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una risoluzione di 3840×2160.
  • Alta velocità di trasmissione: Con USB 3.0, la fotocamera trasmette video a 720p/90 fps, ideale per scenari con illuminazione impegnativa.
  • Ottica di precisione: L'obiettivo tele da 16 mm con apertura regolabile fornisce immagini nitide a distanze variabili (campo visivo: 50° (D)).
  • Elaborazione avanzata delle immagini: L’ISP integrato utilizza tecnologie come de-Bayering, correzione gamma, BLC, AE, AWB, CCM e RGB2YUV per migliorare la qualità e la precisione delle immagini.
  • Facile configurazione: La compatibilità plug-and-play con Windows e Linux elimina la necessità di driver aggiuntivi, garantendo un’installazione senza problemi.
Specifiche tecniche
Sensore di immagine
  • Sensore: IMX585
  • Risoluzione fissa: 8,3 megapixel
  • Tipo di filtro colore: Colore
  • Tipo di otturatore: Rolling
  • Dimensione ottica: 1/1,2″
  • Formato di output: YUY2
  • Dimensione pixel: 2,9 µm x 2,9 µm
  • Area attiva del sensore: 3856 (H) × 2180 (V)
  • Frame rate (USB 3.0): 3840×2160@15fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@90fps
  • Frame rate (USB 2.0): 1280×720@10fps
Obiettivo
  • Tipo di messa a fuoco: Manuale
  • Campo visivo (FOV): 50° (D) × 41° (H) × 31° (V)
  • Attacco obiettivo: C Mount
  • F.NO: F1.4-F16
  • Lunghezza focale equivalente (EFL): 16 mm
  • Sensibilità IR: Filtro IR integrale, solo luce visibile
  • Range di messa a fuoco: 5 m - ∞
  • Interfaccia USB
  • Interfaccia: USB 3.2 Gen 1, retrocompatibile con host USB 2.0
  • Connettore: Tipo-C reversibile
  • Compatibilità UVC: Non richiede driver aggiuntivi
Specifiche elettriche e meccaniche
  • Tensione operativa: 5 V +/- 5%
  • Temperatura operativa: 0°C-70°C (32°F-158°F)
  • Consumo energetico: Max: 1,78 W, Min: 0,9 W
  • Dimensioni scheda fotocamera: 34 × 34 mm
Funzionalità e compatibilità
  • Sistemi operativi supportati: Windows, Linux
  • Applicazioni consigliate: PotPlayer per Windows, qv4l2 per Linux
  • Controlli UVC: Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento del bianco (automatico/manuale), Guadagno, Compensazione della retroilluminazione, Esposizione (manuale/automatica)
  • 1 x Modulo fotocamera IMX585 USB3.0 con custodia
  • 1 x Cavo USB A a Tipo-C da 1 m
Peso di consegna: 1,00 Kg
€ 309,95
  • 1 ordinato, atteso per il
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
