Arducam 8.3MP Sony STARVIS 2 IMX585 USB 3.0 Camera Module
  • Número de artículo: MBS-ARDU-09
  • EAN / GTIN: 0658917513498
  • #global.han#: B0498
  • Categoría: Accesorios
Módulo de cámara Arducam 8.3MP Sony STARVIS 2 IMX585 USB 3.0
  • Enfoque manual con muy poca luz
  • Lente de 16 mm con montura C
  • Integración plug-and-play sin esfuerzo.
  • Basada en 4K Starvis 2 IMX585, resolución máxima 3840×2160.
  • ISP propietario integrado que permite mejorar la imagen.
  • Frecuencia de imagen programable, hasta 90 fps@720p
  • Teleobjetivo con montura C para un enfoque preciso y un encuadre remoto versátil.
La serie Arducam USB 3.0 Low-Light ofrece tecnología de cámara avanzada que produce resultados excepcionales incluso en condiciones de iluminación difíciles. Equipado con el sensor Starvis2 CMOS IMX585, este dispositivo captura imágenes nítidas con una resolución de 3840×2160. Un procesador ISP (Image Signal Processor) integrado optimiza la calidad de la imagen, mientras que la interfaz USB 3.0 permite una tasa de fotogramas flexible de hasta 90 fps.
El versátil objetivo tele C-mount de 1" con apertura ajustable garantiza capturas claras a diferentes distancias y ofrece un campo de visión de 50°D.
La cámara se destaca por su funcionalidad plug-and-play, compatible con Windows y Linux, sin necesidad de controladores adicionales. Gracias a la compatibilidad retroactiva con puertos USB 2.0, asegura una conexión fluida y una experiencia de uso intuitiva.
Áreas de aplicación
  • Visión artificial
  • Videovigilancia
  • Escaneo 3D y metrología
  • Transmisión en vivo
  • Videoconferencias
Características principales
  • Sensor avanzado: El sensor Starvis2 IMX585 CMOS 4K ofrece una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de poca luz, con una resolución de 3840×2160.
  • Altas velocidades de transferencia: Con USB 3.0, la cámara transmite videos a 720p/90 fps, ideal para entornos con condiciones de iluminación desafiantes.
  • Óptica de precisión: El objetivo tele de 16 mm con apertura ajustable proporciona imágenes nítidas a varias distancias (campo de visión: 50° (D)).
  • Procesamiento avanzado de imágenes: El ISP integrado emplea tecnologías como de-Bayering, corrección gamma, BLC, AE, AWB, CCM y RGB2YUV, maximizando la calidad y precisión de la imagen.
  • Fácil configuración: La compatibilidad plug-and-play con Windows y Linux elimina la necesidad de controladores adicionales, garantizando una instalación sencilla y sin complicaciones.
Especificaciones técnicas
Sensor de imagen
  • Sensor: IMX585
  • Resolución fija: 8,3 megapíxeles
  • Tipo de filtro de color: Color
  • Tipo de obturador: Rolling
  • Tamaño óptico: 1/1,2″
  • Formato de salida: YUY2
  • Tamaño de píxel: 2,9 µm x 2,9 µm
  • Área activa del sensor: 3856 (H) × 2180 (V)
  • Tasa de fotogramas (USB 3.0): 3840×2160@15fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@90fps
  • Tasa de fotogramas (USB 2.0): 1280×720@10fps
Lente
  • Tipo de enfoque: Enfoque manual
  • Campo de visión (FOV): 50° (D) × 41° (H) × 31° (V)
  • Montura: C-Mount
  • F.NO: F1.4-F16
  • Longitud focal equivalente (EFL): 16 mm
  • Sensibilidad IR: Filtro de corte IR integrado, solo luz visible
  • Rango de enfoque predeterminado: 5 m - ∞
Interfaz USB
  • Interfaz: USB 3.2 Gen 1, compatible con hosts USB 2.0
  • Conector: Tipo-C reversible
  • Compatibilidad UVC: No se requieren controladores adicionales
Especificaciones eléctricas y mecánicas
  • Voltaje de operación: 5 V +/- 5%
  • Temperatura de operación: 0°C-70°C (32°F-158°F)
  • Consumo de energía: Máx.: 1,78 W, Mín.: 0,9 W
  • Tamaño de la placa de la cámara: 34 × 34 mm
Funcionalidad y compatibilidad
  • Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux
  • Aplicaciones recomendadas: PotPlayer para Windows, qv4l2 para Linux
  • Controles UVC: Brillo, Contraste, Saturación, Balance de blancos (automático/manual), Ganancia, Compensación de contraluz, Exposición (manual/automática)
Contenido del paquete
  • 1 x Módulo de cámara IMX585 USB3.0 con carcasa
  • 1 x Cable USB A a Tipo-C de 1 m
Peso del envío: 1,00 kg
€ 309,95
  • se ha pedido 1, que se espera el
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
