Arducam 8.3MP Sony STARVIS 2 IMX585 USB 3.0 Camera Module
  • Artikelnummer: MBS-ARDU-09
  • GTIN: 0658917513498
  • HAN: B0498
  • Ultra Low Light Manual Focus
  • 16mm C-Mount Lens
  • Mühelose Plug-and-Play-Integration.
  • Basierend auf 4K Starvis 2 IMX585, maximale Auflösung 3840×2160.
  • Integrierter, proprietärer ISP ermöglicht Bildverbesserung.
  • Programmierbare Bildrate, bis zu 90fps@720p
  • C-Mount-Teleobjektiv für präzises Fokussieren und vielseitiges Remote Framing.
Die Arducam USB 3.0 Low-Light-Serie bietet fortschrittliche Kameratechnologie, die selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen außergewöhnliche Ergebnisse liefert. Ausgestattet mit dem Starvis2 CMOS IMX585 Sensor nimmt die Kamera gestochen scharfe Bilder in 3840×2160 Auflösung auf. Ein integrierter ISP (Image Signal Processor) optimiert die Bildqualität, während die USB-3.0-Schnittstelle eine flexible Bildrate von bis zu 90 fps ermöglicht.
Das vielseitige 1"-C-Mount-Teleobjektiv mit einstellbarer Blende sorgt für klare Aufnahmen über unterschiedliche Entfernungen hinweg und bietet ein Sichtfeld von 50°D.
Die Kamera zeichnet sich durch eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität aus, die mit Windows und Linux kompatibel ist. Dank der Abwärtskompatibilität mit USB-2.0-Ports ist eine nahtlose Verbindung gewährleistet, was die Nutzung besonders benutzerfreundlich gestaltet.
Anwendungsbereiche
  • Maschinelles Sehen
  • Videoüberwachung
  • 3D-Scanning und Messtechnik
  • Live-Streaming
  • Videokonferenzen
Hauptmerkmale
  • Hochmoderner Sensor: Der 4K Starvis2 IMX585 CMOS-Sensor sorgt für beeindruckende Bildqualität auch bei schwachem Licht und bietet eine Auflösung von 3840×2160.
  • Schnelle Übertragungsraten: Mit USB 3.0 können Videos in 720p bei 90 fps übertragen werden – ideal für Anwendungen in anspruchsvollen Lichtumgebungen.
  • Hochwertige Optik: Das 1"-16mm-Teleobjektiv mit einstellbarer Blende ermöglicht gestochen scharfe Aufnahmen bei unterschiedlichen Entfernungen (Sichtfeld: 50° (D)).
  • Erweiterte Bildverarbeitung: Der integrierte ISP nutzt Technologien wie De-Bayering, Gamma-Korrektur, BLC, AE, AWB, CCM und RGB2YUV, um die Bildqualität zu maximieren.
  • Einfache Einrichtung: Die Plug-and-Play-Kompatibilität mit Windows und Linux macht zusätzliche Treiber überflüssig und sorgt für einen reibungslosen Start.
Image Sensor
  • SensorIMX585
  • Still Resolution8.3 Megapixels
  • Color Filter TypeColor
  • Shutter TypeRolling
  • Optical Size1/1.2″
  • Output FormatYUY2
  • Pixel Size2.9 µm x 2.9 µm
  • Sensor Active Area3856(H)×2180(V)
  • Frame Rate (USB 3.0)3840×2160@15fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@90fps
  • Frame Rate (USB 2.0)1280×720@10fps
Lens
  • Focus TypeManual Focus
  • FOV50°(D) × 41°(H) × 31 °(V)
  • Lens MountC Mount
  • F.NOF1.4-F16
  • E.F.L16mm
  • IR SensitivityIntegral IR-cut Filter, visible light only
  • Default Focus Range5m-∞
USB Interface
  • InterfaceUSB 3.2 Gen 1 device, backward compatible with USB 2.0 hosts
  • ConnectorType-C reversible interface connector
  • UVC CompliantNo additional drivers required
Electrical and Mechanical
  • Operating Voltage5 V +/- 5%
  • Operating Temp.32°F-158°F (0°C to 70°C)
  • Power RequirementsMax: 1.78W  , Min: 0.9W
  • Camera Board Size34×34 mm
Functionality and Compatibility
  • Supported OSWindows, Linux
  • Recommend Sample ApplicationPotPlayer for Windows, qv4l2 for Linux
  • UVC ControlsBrightness, Contrast, Saturation, White Balance (Auto/Manual), Gain, Backlight Comp, Exposure (Manual/Auto)
  • 1 x IMX585 USB3.0 Camera Module with Case
  • 1 x 1m USB A to Type-C Cable
Versandgewicht: 1,00 kg
€ 309,95
