Arduino CAN Bus Shield
  • Artikelnummer: MBS-SH-28
  • GTIN: 0096718606849
  • HAN: ELE-CAN-BUS-SHIELD-V1.5
  • Kategorie: Expansion Boards
Arduino kompatibles CAN BUS Shield
  • Arduino Uno, Leonardo, Mega, Due etc. kompatibel
  • CAN Bus Shield mit bis zu 1Mbit/s
CAN-BUS ist ein weit verbreiteter Industriebus, der sich durch seine große Reichweite, mittlere Kommunikationsgeschwindigkeit und hohe Zuverlässigkeit auszeichnet. Er ist weit verbreitet als Diagnosebus in der Automobilindustrie und wird auch häufig in modernen Werkzeugmaschinen verwendet. Dieses CAN-Bus-Shield macht den Arduino CAN-Bus-fähig. Es verwendet den Microchip MCP2515 CAN-Controller mit MCP2551 CAN-Transceiver, die CAN-Verbindung erfolgt über ein standardmäßiges 9-Wege-Sub-D für die Verwendung mit OBD-II-Kabel, ideal für CAN-Anwendungen im Automobilbereich. Das Shield verfügt außerdem über einen Micro-SD-Kartenhalter, mit dessen Hilfe Sie die Diagnoseinformationen direkt auf der SD-Karte speichern können, was dieses Shield ideal für Datenprotokollierungsanwendungen macht.
Eigenschaften
  • Kompatibel mit Arduino Mega und Leonardo
  • Implementiert CAN V2.0B mit bis zu 1 Mb/s S
  • PI-Schnittstelle mit bis zu 10 MHz
  • Standard (11 Bit) und erweiterte (29 Bit) Daten und Remote Frames
  • Zwei Empfangspuffer mit priorisiertem Nachrichtenspeicher 9-poliger Sub-D-Stecker nach
  • Industriestandard
  • Zwei LED-Anzeigen
  • SD-Kartenhalter für Informationsspeicherung
Links
  • 1 x CAN BUS Shield
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,10 kg
€ 19,95
