Arresto di emergenza X3 per Franka Research 3
  • Codice articolo: MBS-Z-452
  • Filtra: 05390368407166
Emergency Stop Device X3 per il Franka Research 3
  • Arresto di emergenza originale per il Franka Research 3
  • Plug & play sull’ingresso di sicurezza X3.1
  • Categoria di arresto 1, PL d / cat. 3
Franka Emergency Stop Device X3 – pulsante di arresto di emergenza per il Franka Research 3
L'Emergency Stop Device X3 è il pulsante di arresto di emergenza originale di Franka Robotics per il Franka Research 3 (FR3). Si collega direttamente all'ingresso di sicurezza X3 nella base del braccio robotico e arresta il robot in modo sicuro in caso di emergenza.
Quando viene premuto, il pulsante attiva un arresto di categoria 1: il braccio viene frenato in modo controllato e successivamente disalimentato. In via opzionale è possibile interrompere anche l'alimentazione dell'end effector – configurabile nella configurazione di sicurezza Watchman.
Il dispositivo è adatto come ricambio o come pulsante di arresto di emergenza aggiuntivo, ad esempio per una seconda postazione di lavoro o per un ulteriore FR3 in laboratorio.
Caratteristiche
  • Accessorio originale Franka Robotics per il Franka Research 3
  • Collegamento all'ingresso di sicurezza X3.1 nella base del braccio (M12, 12 poli, codifica A)
  • Attiva un arresto di categoria 1, opzionalmente con disattivazione dell'end effector (SEEPO)
  • Valutazione a due canali, livello di sicurezza PL d / categoria 3
  • Conforme a IEC 60204-1:2016 e EN ISO 13850:2015
  • Plug & play – nessun cablaggio aggiuntivo necessario
Compatibilità Franka Research 3 (FR3)
Collegamento Ingresso di sicurezza X3.1 nella base del braccio
Connettore M12, 12 poli, codifica A
Funzione di sicurezza Arresto di emergenza, categoria di arresto 1
Livello di sicurezza PL d / cat. 3 secondo EN ISO 13849-1
Segnale 24 V, 30 mA, a due canali, con isolamento galvanico
Norme IEC 60204-1:2016, EN ISO 13850:2015
Avvertenze
  • Il pulsante di arresto di emergenza deve essere montato in modo da essere sempre facilmente raggiungibile in caso di emergenza e allo stesso tempo protetto da azionamenti accidentali.
  • Se gli ingressi di sicurezza configurabili X3.2 e X3.3 vengono utilizzati con un connettore personalizzato, non è più possibile collegare l'arresto di emergenza standard. In tal caso la funzione di arresto di emergenza deve essere integrata nel connettore personalizzato sul canale X3.1.
  • L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.
Contenuto della fornitura
  • 1× Franka Emergency Stop Device X3
€ 329,95
