Cable de comunicación/alimentación Lightware para SF20
  • Número de artículo: MBS-Z-362
  • EAN / GTIN: 0658917505011
  • #global.han#: LA 000_184
  • Categoría: Accesorios
Lightware cable de comunicación/alimentación para SF20
  • compatible: serie SF20 (SF20/C, SF20/HA), LW20/C
El LightWare LA 000_184 es el cable de comunicación y alimentación (400 mm) para la serie SF20. Es el cable de conexión estándar del SF20/C y viene precableado en el LW20/C; LightWare y los distribuidores autorizados lo ofrecen además como cable de repuesto/accesorio.
El cable transmite la alimentación, las señales de comunicación y las señales de control de servo, y se conecta al sensor mediante un conector de ocho posiciones. Está apantallado y debe conectarse a tierra para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI).
En combinación con el adaptador LightWare DroneCAN, el LA 000_184 actúa como cable de conexión adecuado entre el adaptador y el sensor SF20.
Tipo Cable de comunicación y alimentación
Longitud 400 mm
Compatible con serie SF20 (SF20/C, SF20/HA), LW20/C
Conector (lado del sensor) 8 posiciones, JST 08SUR-32S
Conector recíproco (SMD/PCB) SM08B-SURS-TF
Señales transmitidas alimentación, señales de comunicación, señales de control de servo
Apantallamiento apantallado, conexión a tierra para reducir las EMI
Contenido del envío
  • 1× cable de comunicación y alimentación LightWare LA 000_184 (400 mm) para SF20
Peso del envío: 0,10 kg
€ 17,99
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 20 días a partir del momento en que se realice.
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
