Lightware Kommunikations-/Strom Kabel für SF20
  • Artikelnummer: MBS-Z-362
  • GTIN: 0658917505011
  • HAN: LA 000_184
Lightware Kommunikations-/Power Kabel für SF20
  • kompatibel: SF20-Serie (SF20/C, SF20/HA), LW20/C
Das LightWare LA 000_184 ist das Kommunikations- und Stromkabel (400 mm) für die SF20-Serie. Es ist das serienmäßige Anschlusskabel des SF20/C und beim LW20/C bereits vorkonfektioniert; LightWare und autorisierte Distributoren führen es zusätzlich als Ersatz- bzw. Zubehörkabel.
Das Kabel überträgt die Stromversorgung, die Kommunikationssignale sowie die Servo-Treiber-Signale und wird über einen achtpoligen Steckverbinder mit dem Sensor verbunden. Es ist geschirmt und sollte zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMV) geerdet werden.
In Kombination mit dem LightWare DroneCAN-Adapter dient das LA 000_184 als passendes Verbindungskabel zwischen Adapter und SF20-Sensor.
Typ Kommunikations- und Stromkabel
Länge 400 mm
Kompatibel mit SF20-Serie (SF20/C, SF20/HA), LW20/C
Steckverbinder (sensorseitig) 8-polig, JST 08SUR-32S
Passende Gegenstelle (SMD/Platine) SM08B-SURS-TF
Übertragene Signale Stromversorgung, Kommunikationssignale, Servo-Treiber-Signale
Schirmung geschirmt, zur EMV-Reduzierung zu erden
  • 1× LightWare LA 000_184 Kommunikations- und Stromkabel (400 mm) für SF20
Versandgewicht: 0,10 kg
€ 17,99
