Cavo di comunicazione/alimentazione Lightware per SF20
  • Codice articolo: MBS-Z-362
  • Filtra: 0658917505011
  • #global.han#: LA 000_184
Lightware cavo di comunicazione/alimentazione per SF20
  • compatibile: serie SF20 (SF20/C, SF20/HA), LW20/C
Il LightWare LA 000_184 è il cavo di comunicazione e alimentazione (400 mm) per la serie SF20. È il cavo di collegamento standard del SF20/C ed è precablato sul LW20/C; LightWare e i distributori autorizzati lo offrono inoltre come cavo di ricambio/accessorio.
Il cavo trasmette l'alimentazione, i segnali di comunicazione e i segnali di pilotaggio servo, e si collega al sensore tramite un connettore a otto posizioni. È schermato e deve essere collegato a massa per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI).
In combinazione con l'adattatore LightWare DroneCAN, il LA 000_184 funge da cavo di collegamento adatto tra l'adattatore e il sensore SF20.
Tipo Cavo di comunicazione e alimentazione
Lunghezza 400 mm
Compatibile con serie SF20 (SF20/C, SF20/HA), LW20/C
Connettore (lato sensore) 8 posizioni, JST 08SUR-32S
Connettore reciproco (SMD/PCB) SM08B-SURS-TF
Segnali trasmessi alimentazione, segnali di comunicazione, segnali di pilotaggio servo
Schermatura schermato, da collegare a massa per ridurre le EMI
  • 1× cavo di comunicazione e alimentazione LightWare LA 000_184 (400 mm) per SF20
Peso di consegna: 0,10 Kg
€ 17,99
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 20 giorni dall'ordinazione.
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
