Clearpath Jackal Payload Box
  • Artikelnummer: MBS-Z1-92
  • GTIN: 0618455053382
Jackal J100 Payload Box
  • Grundplatte: 310 x 420mm
  • Höhe Variabel: 20 - 80mm
  • Zusätzliche Anschlüsse: Ethernet, USB, Power uvm. (Optional)
  • Öffnung in der Bodenplatte zum Anschluss an den Jackal
Aufgrund des begrenzten Stauraumes im inneren des Clearpath Jackals J100 haben wir eine Jackal Box konstruiert, welche oben auf den Jackal Deckel montiert und mit den bereits vorhandenen Verschraubungen befestigt wird. Dadurch entsteht eine zusätzliche Fläche von 1120cm² welche in der Höhe zwischen 20 - 80mm bestellt werden kann.
Darüber hinaus kann in der Kiste nicht nur Hardware montiert bzw. untergebracht werden, sondern außen den item Profilen auch sehr leicht Sensoren oder andere Komponenten montiert werde. Dafür muss lediglich ein Nutenstein eingesetzt werden, an wessen die Komponente geschraubt wird.
Abhängig der gewünschten Spezifikationen kann die Kiste auch vollständig Spritzwassergeschützt, sowie mit einem Payload von bis zu 25kg ausgeliefert werden.
  • Jackal J100 Payload Box
Der abgebildete Jackal J100 gehört nicht zum Lieferumfang und kann unter separat erworben werden!
€ 1.190,00
