Clearpath Robotics Husky A300 High Power User Breakout
  • Número de artículo: MBS-Z-329
  • EAN / GTIN: 0658917513412
  • Categoría: Accesorios
  • alimentar dispositivos externos, periféricos o sensores
  • integrados en la estructura modular de la Husky
  • Temperaturas ambiente: -20 °C a +40 °C Condiciones de funcionamiento
El User Power Breakout (también llamado “High Power User Breakout”) hace referencia a las conexiones eléctricas disponibles, es decir, las salidas de potencia del Husky A300, a través de las cuales los usuarios pueden alimentar directamente dispositivos externos, periféricos o sensores.
Fuente de tensión / alimentación | Corriente nominal | Observaciones
  • 12 V @ 10 A → 10 amperios → Para periféricos que requieran alimentación de 12 V
  • 24 V @ 5 A → 5 amperios → Para dispositivos que necesiten 24 V
  • VBAT @ 5 A → 5 amperios → VBAT = tensión de la batería (≈ 25,6 V con batería estándar)
  • VBAT @ 40 A (opcional) → 40 amperios → Para aplicaciones de alto consumo; opción de ampliación opcional
Aplicaciones y relevancia
  • Estas salidas permiten alimentar periféricos (p. ej. cámaras, LiDAR, ordenadores adicionales, sensores, iluminación, etc.) directamente desde el Husky A300, sin necesidad de fuentes de alimentación o baterías externas.
  • Especialmente importante cuando se conectan dispositivos de alto consumo (como cámaras avanzadas o GPUs). En este caso, la opción VBAT @ 40 A es clave para garantizar suficiente potencia.
  • El Breakout está integrado en la estructura modular del Husky; las conexiones son accesibles desde puntos definidos en el chasis o en la bandeja de electrónica.
Funcionamiento y condiciones ambientales
  • Estas salidas forman parte del sistema eléctrico general del Husky. Las condiciones de funcionamiento habituales afectan a su capacidad de carga:
    • Temperatura de operación: de –20 °C a +40 °C.
  • La seguridad eléctrica, fusibles y protecciones están descritos en detalle en el manual de usuario.
€ 1.269,95
