Clearpath Robotics MOOSE UGV
- Codice articolo: MBS-CP-08
- Filtra: 0618455047282
- Categoria: Robot rover e cingolati
Produttore:
UGV Clearpath MOOSE
- Potente piattaforma di sviluppo ROS
- PC integrato, IMU e GPS
- Espandibile in modo modulare
- Ottimizzato per l'insegnamento e la ricerca
Il Moose costituisce la piattaforma di sviluppo più compatta dell'azienda canadese Clearpath Robotics. Ogni piattaforma è basata su un sistema modulare e può essere ampliata individualmente. Rispetto alle altre piattaforme Clearptah disponibili, Moose può essere utilizzato già fuori dalla scatola. La configurazione di base comprende già un PC industriale con CPU Intel Dual Core e 2 GB di RAM, oltre a un ricevitore GPS e a una IMU.
Grazie all'ampia area di montaggio del carico utile e alle porte di alimentazione e comunicazione accessibili, Moose può essere facilmente equipaggiato con sensori, manipolatori e altri carichi utili per consentire una varietà di applicazioni robotiche nei settori dell'estrazione, dell'agricoltura, dell'edilizia e del monitoraggio ambientale.
È possibile integrare diversi moduli aggiuntivi per ampliare le possibilità di applicazione, come ad esempio.
- Intel Core i5 2,9GHz o Jetson TX2
- WiFi a lungo raggio
- Hokuyo LiDAR
- Telecamera 3D Orbbec e ZED Stereolabs
Per un elenco e una consulenza su tutti i possibili componenti aggiuntivi, non esitate a contattarci in qualsiasi momento.
- Dimensioni: 2,96 x 1,5 x 1,14mm
- Peso: 1590Kg
- Carico: 513Kg
- Velocità: 30 Km/h
- Tempo di funzionamento: 6 ore
Ambito di consegna
- UGV Moose di Clearpath Robotics
- Caricatore
| Peso di consegna: | 1.700,00 Kg |
| Peso dell'articolo: | 1.590,00 Kg |
