Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger
  • Codice articolo: MBS-Z-331
  • Filtra: 0658917513436
  • Caricabatterie da 650 watt
  • Progettato specificamente per il veicolo terrestre senza equipaggio (UGV) Husky A300.
  • Basato sul modello Delta-Q IC650
  • Fornisce un'opzione di ricarica veloce, affidabile e resistente alle intemperie
Il Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger è un potente caricabatterie da 650 W, progettato specificamente per il veicolo terrestre senza pilota Husky A300 (UGV). Basato sul modello Delta-Q IC650, offre un’opzione di ricarica rapida, affidabile e resistente alle intemperie per l’Husky A300. Il caricabatterie High Power Charger è una soluzione ideale per applicazioni che richiedono tempi di ricarica ridotti e robustezza, ed è particolarmente indicato per progetti di ricerca e sviluppo, automazione industriale e robot di servizio.
  • Modello: Delta-Q IC650 (650 W)
  • Tensione di uscita: 27,7 V DC
  • Corrente di uscita: circa 23,5 A
  • Protezione del chassis: IP66 (adatto all’uso esterno)
  • Ambiente operativo: interno ed esterno (con limitazioni: il cavo di alimentazione deve essere protetto all’aperto)
  • Tempo di ricarica (Husky A300 con batteria 40 Ah): circa 1 h 45 min
  • Tempo di ricarica (Husky A300 con batteria 80 Ah): circa 3 h 30 min
  • Tempo di ricarica (Husky A300 con batteria 120 Ah): circa 5 h 15 min
  • Interfaccia di comunicazione: USB 2.0
  • Temperatura di esercizio: –20 °C fino a +60 °C
  • Caratteristiche speciali: supporta le opzioni di batterie più grandi dell’Husky A300 (batterie upgrade o extended)
Funzioni e vantaggi
  • Ricarica rapida: l’elevata potenza permette di ridurre significativamente i tempi di ricarica rispetto al caricabatterie standard.
  • Resistente alle intemperie: la classificazione IP66 consente l’uso anche all’aperto.
  • Compatibilità: supporta diverse opzioni di batteria dell’Husky A300, comprese le batterie di maggiore capacità.
  • Integrazione semplice: l’interfaccia di comunicazione permette una facile integrazione nei sistemi esistenti.
Indicazioni per l’uso
  • Cavo di alimentazione: all’aperto, il cavo deve essere protetto da pioggia o umidità (ad esempio sotto una copertura).
  • Ambiente di ricarica: in ambienti interni, scegliere un luogo asciutto e ben ventilato.
  • Manutenzione: si consiglia di verificare periodicamente il caricabatterie per eventuali danni visibili o segni di usura.
€ 2.819,95
