Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger
  • Número de artículo: MBS-Z-331
  • EAN / GTIN: 0658917513436
  • Categoría: Accesorios
  • Cargador de batería de 650 vatios
  • Diseñado específicamente para el vehículo terrestre no tripulado (UGV) Husky A300
  • Basado en el modelo Delta-Q IC650
  • Proporciona una opción de carga rápida, fiable y resistente a la intemperie
El Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger es un cargador de baterías de alta potencia de 650 W, diseñado específicamente para el vehículo terrestre no tripulado Husky A300 (UGV). Está basado en el modelo Delta-Q IC650 y ofrece una opción de carga rápida, confiable y resistente a la intemperie para el Husky A300. El Husky A300 High Power Charger es una solución ideal para aplicaciones que requieren tiempos de carga rápidos y durabilidad frente a condiciones exteriores. Es especialmente útil en proyectos de investigación y desarrollo, automatización industrial y robots de servicio.
  • Modelo: Delta-Q IC650 (650 W)
  • Tensión de salida: 27,7 V DC
  • Corriente de salida: aprox. 23,5 A
  • Protección del chasis: IP66 (apto para exteriores)
  • Entorno de operación: interior y exterior (con limitaciones: el cable de alimentación debe protegerse en exteriores)
  • Tiempo de carga (Husky A300 con batería de 40 Ah): aprox. 1 h 45 min
  • Tiempo de carga (Husky A300 con batería de 80 Ah): aprox. 3 h 30 min
  • Tiempo de carga (Husky A300 con batería de 120 Ah): aprox. 5 h 15 min
  • Interfaz de comunicación: USB 2.0
  • Rango de temperatura de operación: –20 °C a +60 °C
  • Características especiales: Compatible con opciones de baterías de mayor capacidad del Husky A300 (baterías de actualización o extendidas)
Funciones y ventajas
  • Carga rápida: La alta potencia permite reducir significativamente el tiempo de carga en comparación con el cargador estándar.
  • Resistente a la intemperie: La clasificación IP66 permite el uso en exteriores.
  • Compatibilidad: Soporta diversas opciones de batería del Husky A300, incluidas las de mayor capacidad.
  • Fácil integración: La interfaz de comunicación permite una integración sencilla en sistemas existentes.
Recomendaciones de uso
  • Cable de alimentación: En exteriores, el cable debe protegerse de la lluvia o humedad (por ejemplo, bajo un cobertizo).
  • Entorno de carga: En interiores, se recomienda un lugar seco y bien ventilado.
  • Mantenimiento: Revisar regularmente el cargador para detectar daños visibles o desgaste.
€ 2.819,95
