Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger
  • Artikelnummer: MBS-Z-331
  • GTIN: 0658917513436
  • 650-Watt-Batterieladegerät
  • speziell für den Husky A300 Unmanned Ground Vehicle (UGV) entwickelt e
  • basiert auf dem Delta-Q IC650-Modell
  • bietet eine schnelle, zuverlässige und wetterfeste Ladeoption
Der Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger ist ein leistungsstarker 650-Watt-Batterieladegerät, das speziell für den Husky A300 Unmanned Ground Vehicle (UGV) entwickelt wurde. Er basiert auf dem Delta-Q IC650-Modell und bietet eine schnelle, zuverlässige und wetterfeste Ladeoption für den Husky A300. Der Husky A300 High Power Charger ist eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen schnelle Ladezeiten und Wetterbeständigkeit erforderlich sind. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungsprojekten, industrieller Automatisierung und Service-Robotern.
  • Modell: Delta-Q IC650 (650 W)
  • Ausgangsspannung: 27,7 V DC
  • Ausgangsstrom: ca. 23,5 A
  • Schutzart: IP66 (geeignet für den Außeneinsatz)
  • Betriebsumgebung: Innen- und Außenbereich (mit Einschränkungen: Netzkabel muss im Außenbereich geschützt werden)
  • Ladezeit (Husky A300 mit 40 Ah Akku): ca. 1 Stunde 45 Minuten
  • Ladezeit (Husky A300 mit 80 Ah Akku): ca. 3 Stunden 30 Minuten
  • Ladezeit (Husky A300 mit 120 Ah Akku): ca. 5 Stunden 15 Minuten
  • Kommunikationsschnittstelle: USB 2.0
  • Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +60 °C
  • Besondere Merkmale: Unterstützt größere Akkuoptionen des Husky A300 (z. B. Upgrade- oder Extended-Batterien)
Funktionen und Vorteile
  • Schnelle Ladezeiten: Dank der hohen Ladeleistung reduziert sich die Ladezeit erheblich im Vergleich zum Standard-Ladegerät.
  • Wetterfest: Mit der Schutzart IP66 ist der Charger für den Einsatz im Freien geeignet.
  • Kompatibilität: Unterstützt verschiedene Akkuoptionen des Husky A300, einschließlich größerer Batterien.
  • Einfache Integration: Die Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
Hinweise zum Betrieb
  • Netzkabel: Im Außenbereich sollte das Netzkabel vor Regen oder Nässe geschützt werden (z. B. unter einer Abdeckung).
  • Ladeumgebung: Für den Innenbereich sollte ein trockener und gut belüfteter Raum gewählt werden.
  • Wartung: Regelmäßige Überprüfung des Ladegeräts auf sichtbare Schäden oder Abnutzung wird empfohlen.
€ 2.819,95
