Codificador rotatorio - eje hueco de 12 mm 1000CPR con indexación
  • Número de artículo: MBS-Z-340
  • EAN / GTIN: 0658917513757
  • #global.han#: ENC4126_0
  • Categoría: Accesorios
Codificador rotativo - Eje hueco de 12 mm 1000CPR con índice
  • 1000 ciclos de cuadratura por revolución
  • Velocidades de rotación de hasta 6000 rpm
  • Tornillos de montaje incluidos
  • Canal de índice
Este encóder óptico es capaz de detectar la posición incremental de un motor, un eje o un elemento giratorio.
Características
  • Genera 1000 ciclos de cuadratura por revolución
  • Incorpora un canal de índice que permite calibrar la posición y poner a cero fácilmente
  • Puede manejar velocidades de rotación de hasta 6000 rpm
  • Equipado con un conector premontado para una conexión rápida y sencilla a las interfaces de encóder Phidgets
  • Tornillos de montaje incluidos para facilitar la instalación
Propiedades del codificador
  • Número de pieza del fabricante: M38H12-F-(1000)BZ5F2
  • Tipo de circuito de salida: Push-Pull
  • Controlado por: Interfaz de codificador
  • Resolución del codificador: 1000 CPR
  • Velocidad máxima del codificador: 6000 RPM
Propiedades eléctricas
  • Tensión de alimentación mín.: 5 V CC
  • Tensión de alimentación máx.: 5 V CC
  • Consumo de corriente máx.: 60 mA
  • Frecuencia de salida máx.: 100 kHz
Propiedades físicas
  • Diámetro del eje: (Interior) 12 mm
  • Longitud del cable: 2 m
  • Carga axial máxima del eje 15 N
  • Carga radial máxima del eje 30 N
  • Humedad máxima de funcionamiento: (sin condensación) 85 % HR
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C
  • Clasificación IP: IP55
  • Peso: 180 g
Información aduanera
  • Código de exportación HS canadiense: 9029.10.00
  • Código de importación HTS estadounidense: 9029.10.80.00
  • País de origen: CN (China)
Volumen de suministro
  • -odificador rotatorio - Eje hueco de 12 mm 1000CPR con índice
Peso del envío: 0,90 kg
Peso del artículo: 0,18 kg
€ 79,95
