Encoder rotativo - albero cavo da 12 mm 1000CPR con indice
- Codice articolo: MBS-Z-340
- Filtra: 0658917513757
- #global.han#: ENC4126_0
- Categoria: Accessori
Produttore:
- 1000 cicli di quadratura per giro
- Velocità di rotazione fino a 6000 giri/min.
- Viti di montaggio incluse
- Canale indice
Questo encoder ottico è in grado di rilevare la posizione incrementale di un motore, di un asse o di un elemento rotante.
Caratteristiche
- Genera 1000 cicli di quadratura per giro
- Dispone di un canale indice che consente una facile calibrazione e azzeramento della posizione
- Può gestire velocità di rotazione fino a 6000 giri/min.
- Dotato di un connettore premontato per una connessione rapida e semplice alle interfacce encoder Phidgets
- Viti di montaggio incluse per una facile installazione
Proprietà dell'encoder
- Numero di parte del produttore: M38H12-F-(1000)BZ5F2
- Tipo di circuito di uscita: Push-Pull
- Controllato da: interfaccia encoder
- Risoluzione encoder: 1000 CPR
- Velocità massima dell'encoder: 6000 RPM
Proprietà elettriche
- Tensione di alimentazione max: 5 V CC
- Consumo di corrente max: 60 mA
- Frequenza di uscita massima: 100 kHz
Proprietà fisiche
- Diametro dell'albero: (interno) 12 mm
- Carico assiale massimo dell'albero: 15 N
- Lunghezza cavo: 2 m
- Carico radiale massimo dell'albero: 30 N
- Umidità di funzionamento Max: (senza condensa) 85 %RH
- Temperatura di funzionamento Min: -20 °C
- Temperatura di funzionamento massima: 85 °C
- Classificazione IP: IP55
- Peso: 180 g
Informazioni doganali
- Codice di esportazione HS canadese: 9029.10.00
- Codice di importazione HTS americano: 9029.10.80.00
- Paese di origine: CN (Cina)
Ambito di fornitura
- Encoder rotativo - albero cavo da 12 mm 1000CPR con indice
| Peso di consegna: | 0,90 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,18 Kg |
