Rotary Encoder - 12mm Hollow Shaft 1000CPR with Index
- Artikelnummer: MBS-Z-340
- GTIN: 0658917513757
- HAN: ENC4126_0
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- 1000 Quadraturzyklen pro Umdrehung
- Drehgeschwindigkeiten von bis zu 6000 U/min
- Inklusive Montageschrauben
- Indexkanal
Dieser optische Drehgeber ist in der Lage, die schrittweise Position eines Motors, einer Achse oder eines drehenden Elements zu erfassen.
- Erzeugt 1000 Quadraturzyklen pro Umdrehung
- Verfügt über einen Indexkanal, der die einfache Positionskalibrierung und Nullstellung ermöglicht
- Kann Drehgeschwindigkeiten von bis zu 6000 U/min verarbeiten
- Ausgestattet mit einem vormontierten Stecker für eine schnelle und einfache Verbindung zu Phidgets-Encoder-Schnittstellen
- Inklusive Montageschrauben für eine einfache Installation
Encoder Properties
- Manufacturer Part Number: M38H12-F-(1000)BZ5F2
- Output Circuit Type: Push-Pull
- Controlled By: Encoder Interface
- Encoder Resolution: 1000 CPR
- Encoder Speed Max: 6000 RPM
Electrical Properties
- Supply Voltage Min: 5 V DC
- Supply Voltage Max: 5 V DC
- Current Consumption Max: 60 mA
- Output Frequency Max: 100 kHz
Physical Properties
- Shaft Diameter: (Inner) 12 mm
- Cable Length: 2 m
- Shaft Maximum Axial Load: 15 N
- Shaft Maximum Radial Load: 30 N
- Operating Humidity Max: (Non-condensing) 85 %RH
- Operating Temperature Min: -20 °C
- Operating Temperature Max: 85 °C
- IP Rating: IP55
- Weight: 180 g
Customs Information
- Canadian HS Export Code: 9029.10.00
- American HTS Import Code: 9029.10.80.00
- Country of Origin: CN (China)
- Rotary Encoder - 12mm Hollow Shaft 1000CPR w/ Index
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 0,90 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
