Controlador de Motor RC 2x12A/6-24V Sabertooth
  • Número de artículo: MBS-M-01
  • EAN / GTIN: 0756832455685
  • Categoría: Electrónicos
Dual 12A Sabertooth
  • Energía 2x12A
  • Voltaje 6-24V
  • Relój de 32KHz
  • Control por medio de PWM
  • Protección de sobrecorriente
  • 5V / 1A BEC
General
La placa controladora de motor Dual 2x12A Sabertooth es un módulo controlador muy eficiente que puede ser usado de multiples maneras especialmente para robots basados en ruedas o cadenas de hasta 45kg. La placa controladora de motor esta diseñada para un consumo de 12A por motor DC con un máximo de consumo de 25A. La Controladora Sabertooth también puede proveer a usuarios externos con 5V y un máximo de 1A debido al módulo BEC integrado. Esto significa que no se necesita un segundo suministro de energía para un posible periferico.
Beneficios comparada con otras placas controladoras de motor
La placa controladora de motor Dual 2x12A Sabertooth esta provista con protección de sobrecorriente y sobretemperatura que automáticamente ponen a la controladora Sabertooth en modo de seguridad cuando se expone a altas corrientes. Además los transistores estan configurados con 32KHZ lo que resulta en una operación muy silenciosa.
Control
La placa controladora de motor Dual 2x12A sabertooth es controlada por meedio de señales PWM. La placa del controladora de motor es controlada por señales PWM. El tipo de señal es comunmente usado para oscurecer LEDs o controlar servos usados en creación de modelos. Varias computdoras de placa única asi como Atmega y uCs ST son también capaces de generar señales PWM. AQUI puede ver un código de ejemplo para controlar por medio de Placa Arduino.
Datos Técnicos
  • 12A continuos, pico de 25A por canal
  • Hasta 24V de entrada
  • Dispositivo Syncrónico Regenerativo
  • Frecuencia ultrasónica
  • Protección térmica y de sobrecorriente
  • Modo de protección de Lithium
  • Control por medio de Señales PWM
Cableado
Peso del envío: 0,08 kg
Peso del artículo: 0,04 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
Sabertooth
5 de 5
Sabertooth
Sehr empfehlenswert.
Varios (1)
Sabertooth Dual 12A Dokumentation
€ 84,95
  • Tiempo de entrega: 2 - 4 Días laborables Extranjero
