CubeMars MAB AK80-9 Motor en T con controlador MAB
MAB AK80-9 CubeMars T-Motor
  • con controlador MAB
  • Sensor de temperatura integrado
  • Motor BLDC
AK80-9 CubeMars – Motor BLDC compacto con engranaje planetario
El AK80-9 de CubeMars es un motor BLDC sin escobillas de alto rendimiento con reductor planetario integrado. Destaca por su alto par, retroalimentación precisa y sensores integrados, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones robóticas móviles y autónomas.
  • Par motor: 9 Nm nominal, 18 Nm pico
  • Velocidad máxima: 245 rpm a 24 V
  • Peso: 0,485 kg
  • Dimensiones: Ø98 × 38,5 mm
  • Encoder: Encoder absoluto en el lado del motor (antes de la reducción)
  • Relación de reducción: 9:1
  • Juego mecánico: 9 arcmin (≈ 0,15°)
  • Sensor adicional: Sensor de temperatura integrado
Aplicaciones
Ideal para aplicaciones robóticas exigentes, especialmente plataformas móviles como:
robots caminantes, exoesqueletos, ROV, UGV, AGV, drones, plataformas con ruedas y robots colaborativos (cobots).
Controlador MD80 de MAB Robotics
  • Controlador potente e intuitivo
  • Documentación técnica completa y soporte técnico especializado
  • Características clave del MD80:
  • Interfaces: CAN-FD hasta 8 Mbps o CANopen
  • Terminación FDCAN controlada por software
Conectores en cadena (Daisy-Chain)
  • Entradas adicionales: para encoders externos, frenos o finales de carrera
  • Fácil configuración con CANdle / CANdle HAT
  • Plug-and-play con ROS / ROS2
  • Bibliotecas disponibles en C++ y Python
Modos de control compatibles:
  • Control de posición y velocidad (PID + perfiles de movimiento)
  • Control de impedancia (PD)
  • Control de par (PI)
  • Encoder absoluto integrado de 14 bits
Peso del artículo: 0,49 kg
€ 839,95
