DYNAMIXEL Pro+ H54P-100-S500-R
  • Número de artículo: MBS-ANT-33
  • EAN / GTIN: 0096718607006
  • #global.han#: 902-0078-001
  • Categoría: Electrónicos
Servomotor ROBOTIS Dynamixel Pro+ H54P-100-S500-R
  • Resolución de hasta 1 003 846 Pasos/Pulso
  • Sensor de Posición, Velocidad y Energía
  • Comuicación/Interfaz RS485
  • Hasta 29,2 RPM
General
Los servos ROBOTIS Dynamixel Pro+ tienen diferentes valores de enería, dimensiones e interfaces y por lo tanto cubren un amplio campo de posibles aplicaciones. Dynamixel Pro+ H54P-100-S500-R tiene engranaje epicicloidal asi como un codificador integrado que le permiten hasta 1 003 848 pasos/pulso. Además los servos Dynamixel Pro tienen las siguientes funciones especiales:
  • Sensor de corriente para control de fuerza
  • Algoritmo de control para velocidad, posición y regulación de voltaje
  • Controlador PID para control de posición interna
La comunicación entre servomotor y unidad de control se puede realizar via ROBOTIS Dynamixel U2D2, ROBOTIS OpenCR1.0 o una variedad de otras unidades de control compatibles con Dynamixel Pro / RS485. Una cosa que se debe tener en mente, es que el voltaje de trabajo es de 24 volt.
Datos Técnicos
  • Nombre de Modelo: H54P-100-S300-R
  • Número de ítem ROBOTIS: 902-0078-001
  • Resolución: 1 003 846 Pasos/Pulso (0.0004°)
  • Peso: 0,74Kg
  • Dimensiones: 54 x 54 x 108mm
  • Voltaje de Trabajo: 24V
  • Máximo esfuerzo de torsión: 29,2 RPM
  • Tipo de Motor: BLDC (Maxon)
  • Corriente: hasta 5,5A
  • Par: 25,3Nm
  • Relación de Transmisión: 501,9:1
  • Interfaz: RS485 (Half Duplex, 8bit, 1 Bit de Alto, Sin Paridad)
  • Temperatura de Trabajo: -5° - 55°C
  • Modos: Fuerza de Torsión, Velocidad, Posición, Posición Extendida y Control PWM
  • ID: 0 - 252
El manual completo de los servos Dynamizxel Pro esta disponible AQUI.
Configuraciones por defecto
En la entrega cada servo DYNAMIXEL Pro tiene el ID:1 y un ratio baudio de 57 600bps.
Contenido del kit
  • DYNAMIXEL H54P-100-S500-R
  • 2 x Cable de X4 pines de Datos y Energía 600mm
  • 20 x WB M3x8mm
Peso del envío: 1,20 kg
Peso del artículo: 0,74 kg
€ 3.340,95
