DroneCAN RM3100 Professional Grade Compass
Bussola professionale DroneCAN RM3100
  • Lunghezza cavo: 27cm/42cm
La bussola/magnetometro RM3100 è un modulo sensore professionale che si distingue per l'eccellente rapporto segnale-rumore, prestazioni prive di deriva e misurazioni estremamente precise del campo magnetico. Fornisce un’elevata precisione nell’orientamento e un’affidabile determinazione della rotta per veicoli, anche in presenza di leggere interferenze magnetiche causate da motori o componenti metallici. Per ottenere risultati ottimali, il modulo dovrebbe essere installato il più lontano possibile da elementi disturbanti come avvolgimenti di motori o parti metalliche – una delle principali fonti di errore nei sistemi senza equipaggio viene così efficacemente eliminata.
Basato sulla tecnologia magneto-induttiva brevettata da PNI, il magnetometro a 3 assi offre un’elevatissima risoluzione di 10 nT e una isteresi magnetica estremamente bassa. Questo lo rende perfetto per applicazioni che richiedono la massima precisione nella determinazione della rotta.
Grazie al protocollo integrato DroneCAN, è garantita una comunicazione stabile e affidabile anche su distanze maggiori. L’integrazione nel sistema risulta inoltre semplificata, poiché è possibile collegare più componenti DroneCAN tramite un unico bus. Inoltre, non occupa alcuna porta seriale del controllore di volo, poiché non necessita di un’interfaccia seriale dedicata.
Parameter Cycle Counts Units
50 100 200
Field Measurement Range -800 to +800 μT
Gain 20 38 75 LSB/μT
Sensitivity 50 26 13 nT
Noise 30 20 15 nT
Max Single-Axis Sample Rate
(Divide by 3 for Max. 3-Axis Sample Rate)
1600 850 440 Hz
Operating Temperature -40 to +85 C
Connettore di uscita: JST-GH1.25 a 4 pin
  • 1× Bussola professionale DroneCAN RM3100
Lunghezza del cavo
€ 78,95
