DroneCAN RM3100 Professional Grade Compass
  • Kabelläng: 27cm/42cm
Der RM3100-Kompass/Magnetometer ist ein professionelles Sensor-Modul, das durch ein exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis, driftfreie Leistung und äußerst präzise Magnetfeldmessungen überzeugt. Er liefert eine hohe Kursgenauigkeit und zuverlässige Orientierung für Fahrzeuge – selbst bei leichten magnetischen Störungen durch Motoren oder Metallteile bleibt die Navigation stabil. Für optimale Ergebnisse sollte das Modul in möglichst großem Abstand zu störenden Komponenten wie Motorwicklungen oder Metallobjekten montiert werden – eine der häufigsten Fehlerquellen in unbemannten Systemen wird so effektiv vermieden.
Basierend auf der patentierten magneto-induktiven Technologie von PNI, bietet der 3-Achsen-Magnetometer eine außergewöhnlich hohe Auflösung von 10 nT sowie minimale magnetische Hysterese. Damit eignet sich das Gerät perfekt für Anwendungen, bei denen es auf höchste Präzision in der Kursbestimmung ankommt.
Durch das integrierte DroneCAN-Protokoll wird eine stabile und zuverlässige Kommunikation über größere Distanzen ermöglicht. Die Systemintegration wird zudem vereinfacht, da mehrere DroneCAN-Komponenten über einen gemeinsamen Bus verbunden werden können. Zusätzlich bleibt der serielle Anschluss am Flugcontroller frei, da keine serielle Schnittstelle benötigt wird.
Parameter Cycle Counts Units
50 100 200
Field Measurement Range -800 to +800 μT
Gain 20 38 75 LSB/μT
Sensitivity 50 26 13 nT
Noise 30 20 15 nT
Max Single-Axis Sample Rate
(Divide by 3 for Max. 3-Axis Sample Rate)
1600 850 440 Hz
Operating Temperature -40 to +85 C
Output connector: 4pin JST-GH1.25
  • 1x DroneCAN RM3100 Professional Grade Compass
Kabellänge
€ 78,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 7 Tagen.
