FrSky Taranis Radio System Q-X7
  • Codice articolo: MBS-DR-71
  • Filtra: 0658917505011
  • Categoria: Droni
  • nero
  • con LBT
La FrSky Taranis Q X7 ACCESS è una radiotrasmittente 2,4 GHz ergonomica con fino a 24 canali. Grazie all'interfaccia di modulo digitale ad alta velocità offre un baud rate più elevato e una latenza ridotta; un modulo di vibrazione aptico e un'uscita vocale e sonora garantiscono un feedback comodo. Come sistema operativo viene utilizzato l'open source OpenTX.
Come tutte le trasmittenti ACCESS, la Q X7 offre un collegamento sicuro e affidabile e l'aggiornamento firmware wireless, che la rende pienamente compatibile con i ricevitori OTA. Il vano modulo esterno accetta inoltre moduli RF di terze parti – in combinazione con il modulo FrSky XJT sono possibili fino a 32 canali. Uno slot per schede SD offre una memoria modelli praticamente illimitata, mentre una porta USB serve per aggiornamenti, trasferimento dati e ricarica delle batterie della trasmittente (2× 18650 Li-Ion).
Gli aggregati stick con cuscinetti a sfera possono essere impostati sul mode desiderato tramite viti. Completano il quadro la piena capacità telemetrica, il feedback dell'intensità di segnale RSSI, un display retroilluminato leggibile alla luce del sole, nonché una presa audio e una presa trainer (modalità maestro/allievo / simulatore).
Caratteristiche
  • protocollo di trasmissione ACCESS
  • design ergonomico e compatto; sistema operativo open source (OpenTX)
  • funzione spectrum analyzer; interfaccia di modulo digitale ad alta velocità
  • aggregati stick con quattro cuscinetti a sfera; Receiver Match
  • uscita vocale audio (valori, allarmi, impostazioni); allarmi a vibrazione
  • logging dei dati di volo in tempo reale; avvisi RSSI; latenza ultra bassa
  • funzione trainer via cavo; configurazione modelli compatibile con Taranis X9D Plus
  • vano batteria facilmente accessibile (adattivo per 2× 18650 Li-Ion)
Dimensioni 202,2 × 189,4 × 96 mm
Peso 613 g (senza batterie)
Numero di canali 16 (ACCST D16) / 24 (ACCESS)
Tensione di esercizio 6–8,4 V
Corrente di esercizio 165 mA a 7,4 V (tip.)
Temperatura di esercizio da -10 a +60 °C
Display LCD retroilluminato 128 × 64, leggibile alla luce del sole
Memoria modelli 60 (espandibile tramite scheda SD)
Connettori Smart Port, slot Micro-SD, Mini-USB, presa DSC
  • 1× Taranis Q X7 ACCESS, nera, Mode 2 (mode modificabile)
  • 1× guida rapida (tedesco)
  • 1× tracolla
  • 1× cavo USB dati e ricarica
  • 1× scheda SD da 4 GB
Nota: Senza batteria. Le batterie della trasmittente (2× 18650 Li-Ion) non sono incluse e devono essere ordinate separatamente.
Peso di consegna: 0,90 Kg
Peso dell'articolo: 0,61 Kg
€ 142,95
