FrSky Taranis Radio System Q-X7
  • Artikelnummer: MBS-DR-71
  • GTIN: 0658917505011
  • Kategorie: Drohnen
  • schwarz
  • mit LBT
Die FrSky Taranis Q X7 ACCESS ist eine ergonomische 2,4-GHz-Fernsteuerung mit bis zu 24 Kanälen. Dank der digitalen Hochgeschwindigkeits-Modulschnittstelle bietet sie eine höhere Baudrate und geringere Latenz; ein Haptik-Vibrationsmodul sowie eine Sprach- und Tonausgabe sorgen für komfortables Feedback. Als Betriebssystem kommt das quelloffene OpenTX zum Einsatz.
Wie alle ACCESS-Sender bietet die Q X7 eine sichere, zuverlässige Verbindung und eine kabellose Firmware-Aktualisierung, die den Sender voll kompatibel zu den OTA-Empfängern macht. Über den externen Modulschacht lassen sich zudem Fremd-HF-Module aufnehmen – in Kombination mit dem FrSky-XJT-Modul sind bis zu 32 Kanäle möglich. Ein SD-Karten-Slot ermöglicht praktisch unbegrenzten Modellspeicher, ein USB-Port dient Updates, Datentransfer und dem Laden der Senderakkus (2× 18650 Li-Ion).
Die kugelgelagerten Knüppel-Aggregate lassen sich per Schraube auf den gewünschten Mode einstellen. Volle Telemetrie-Fähigkeit, RSSI-Signalstärken-Rückmeldung, ein im Sonnenlicht ablesbares beleuchtetes Display sowie Audio- und Trainerbuchse (Lehrer-Schüler-Betrieb / Simulator) runden den Funktionsumfang ab.
  • ACCESS-Übertragungsprotokoll
  • ergonomisches, kompaktes Design; Open-Source-Betriebssystem (OpenTX)
  • Spectrum-Analyzer-Funktion; digitale Hochgeschwindigkeits-Modulschnittstelle
  • 4-fach kugelgelagerte Knüppel-Aggregate; Receiver Match
  • Audio-Sprachausgabe (Werte, Alarme, Einstellungen); Vibrationsalarme
  • Echtzeit-Flugdaten-Logging; RSSI-Warnmeldungen; super niedrige Latenz
  • kabelgebundene Trainerfunktion; Modellkonfig kompatibel mit Taranis X9D Plus
  • leicht zugängliches Batteriefach (adaptiv für 2× 18650 Li-Ion)
Abmessungen 202,2 × 189,4 × 96 mm
Gewicht 613 g (ohne Akkus)
Anzahl Kanäle 16 (ACCST D16) / 24 (ACCESS)
Betriebsspannung 6–8,4 V
Betriebsstrom 165 mA bei 7,4 V (typ.)
Betriebstemperatur -10 bis +60 °C
Display beleuchtetes LCD 128 × 64, im Sonnenlicht ablesbar
Modellspeicher 60 (erweiterbar über SD-Karte)
Anschlüsse Smart Port, Micro-SD-Slot, Mini-USB, DSC-Anschluss
  • 1× Taranis Q X7 ACCESS, schwarz, Mode 2 (Mode änderbar)
  • 1× Kurzanleitung (deutsch)
  • 1× Trageriemen / Tragegurt
  • 1× USB-Daten- und Ladekabel
  • 1× 4-GB-SD-Karte
Hinweis: Ohne Akku. Die Senderakkus (2× 18650 Li-Ion) sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.
Versandgewicht: 0,90 kg
Artikelgewicht: 0,61 kg
€ 142,95
