FrSky Taranis Radio System Q-X7
  • Número de artículo: MBS-DR-71
  • EAN / GTIN: 0658917505011
  • Categoría: Drones
  • negro
  • con LBT
La FrSky Taranis Q X7 ACCESS es una emisora 2,4 GHz ergonómica con hasta 24 canales. Gracias a su interfaz de módulo digital de alta velocidad ofrece una mayor tasa de baudios y una menor latencia; un módulo de vibración háptico así como una salida de voz y tono proporcionan una cómoda retroalimentación. Como sistema operativo se utiliza el open source OpenTX.
Como todas las emisoras ACCESS, la Q X7 ofrece un enlace seguro y fiable y actualizaciones de firmware inalámbricas, lo que la hace totalmente compatible con los receptores OTA. La bahía de módulo externa admite además módulos de RF de terceros – en combinación con el módulo FrSky XJT son posibles hasta 32 canales. Una ranura para tarjeta SD ofrece una memoria de modelos prácticamente ilimitada, mientras que un puerto USB sirve para actualizaciones, transferencia de datos y carga de las baterías de la emisora (2× 18650 Li-Ion).
Los gimbals con rodamientos de bolas se pueden ajustar al mode deseado mediante tornillos. Completan el conjunto la plena capacidad de telemetría, la retroalimentación de intensidad de señal RSSI, una pantalla retroiluminada legible a la luz del sol, así como una toma de audio y una toma de trainer (modo profesor/alumno / simulador).
Características
  • protocolo de transmisión ACCESS
  • diseño ergonómico y compacto; sistema operativo open source (OpenTX)
  • función spectrum analyzer; interfaz de módulo digital de alta velocidad
  • gimbals con cuádruple rodamiento de bolas; Receiver Match
  • salida de voz por audio (valores, alarmas, ajustes); alarmas de vibración
  • registro de datos de vuelo en tiempo real; avisos RSSI; latencia ultrabaja
  • función trainer por cable; configuración de modelos compatible con Taranis X9D Plus
  • compartimento de batería de fácil acceso (adaptativo para 2× 18650 Li-Ion)
Dimensiones 202,2 × 189,4 × 96 mm
Peso 613 g (sin baterías)
Número de canales 16 (ACCST D16) / 24 (ACCESS)
Tensión de funcionamiento 6–8,4 V
Corriente de funcionamiento 165 mA a 7,4 V (típ.)
Temperatura de funcionamiento de -10 a +60 °C
Pantalla LCD retroiluminada 128 × 64, legible a la luz del sol
Memoria de modelos 60 (ampliable mediante tarjeta SD)
Conectores Smart Port, ranura Micro-SD, Mini-USB, puerto DSC
Contenido del envío
  • 1× Taranis Q X7 ACCESS, negra, Mode 2 (mode modificable)
  • 1× guía rápida (alemán)
  • 1× correa de transporte
  • 1× cable USB de datos y carga
  • 1× tarjeta SD de 4 GB
Nota: Sin batería. Las baterías de la emisora (2× 18650 Li-Ion) no están incluidas y deben pedirse por separado.
Peso del envío: 0,90 kg
Peso del artículo: 0,61 kg
€ 142,95
