Guanti con sensori MANUS per Metagloves Pro
  • Codice articolo: MBS-Z-448
  • taglia XS, S, M o L
  • della misura giusta, lavabili
MANUS Sensor Gloves per Metagloves Pro
I Sensor Gloves sono i guanti tessili dei MANUS Metagloves Pro – la parte indossata direttamente sulla mano che ospita i cinque sensori EMF sulle dita. Tutta l'elettronica si trova nel Top Module rimovibile, che si aggancia al guanto in un solo passaggio.
I Sensor Gloves realizzano il concetto modulare “un Top Module, molti utenti”: invece di acquistare un secondo sistema completo, ogni utente riceve il proprio guanto della taglia giusta e lavabile. Una soluzione igienica, economica e che garantisce dati precisi, perché solo con la taglia corretta i sensori si trovano esattamente sui polpastrelli. Grazie ai profili di calibrazione persistenti, non è necessaria alcuna ricalibrazione quando si cambia utente o guanto.
I vantaggi in sintesi
  • Uso multiutente: un unico set di Top Module per più utenti – ognuno con il proprio guanto
  • Vestibilità precisa: disponibili in diverse taglie, così i sensori aderiscono esattamente ai polpastrelli
  • Igienici: tessuto lavabile dopo la rimozione dell'elettronica
  • Configurazione pulita: cavi dei sensori completamente integrati e protetti nel tessuto
  • Cambio rapido: Top Module fissato in un solo passaggio tramite chiusura integrata
  • Ricambio per usura: ideali come parte di ricambio in caso di uso intensivo e continuo
Compatibile con MANUS Metagloves Pro (Top Module)
Tipo di guanto Guanto a dita intere
Sensori sulle dita 5 sensori EMF con tracking a 6 DoF (posizione su 3 assi, rotazione su 3 assi)
Frequenza di campionamento 120 Hz
Posizionamento dei sensori Integrati nel tessuto del guanto, rimovibili dal tessuto
Cavi dei sensori Completamente integrati e racchiusi
Dimensioni sensore dito 20,3 × 14,6 × 9,6 mm
Fissaggio Top Module Chiusura integrata, 1 passaggio
Taglie XS, S, M, L
Materiale 72 % poliestere, 28 % elastan
Lavabilità Sì, dopo la rimozione dell'elettronica
Codici articolo del produttore 300106 (XS), 300100 (S), 300104 (M), 300105 (L)
Contenuto della fornitura
  • 1× paio di MANUS Sensor Gloves per Metagloves Pro (sinistro e destro), nella taglia scelta
Nota: solo guanti sensore tessili – senza Top Module, batterie e dongle wireless. Per il funzionamento è necessario un set MANUS Metagloves Pro già esistente. Non compatibili con i Top Module dei Metagloves Pro Haptic.
Taglia
€ 1.549,95
