MANUS Sensor Gloves für Metagloves Pro
  • Artikelnummer: MBS-Z-448
  • XS, S, M oder L
  • passend, waschbar
Die Sensor Gloves sind die Textilhandschuhe der MANUS Metagloves Pro – der Teil, der direkt an der Hand getragen wird und die fünf EMF-Fingersensoren trägt. Die gesamte Elektronik steckt im abnehmbaren Top Module, das mit wenigen Handgriffen auf den Handschuh geklickt wird.
Damit setzen die Sensor Gloves das modulare Konzept „ein Top Module, viele Nutzer“ um: Statt ein zweites Komplettsystem anzuschaffen, bekommt jeder Anwender seinen eigenen, passend sitzenden und waschbaren Handschuh. Das ist hygienisch, kostensparend und sorgt für präzise Daten, denn nur bei richtiger Größe liegen die Fingersensoren exakt an den Fingerkuppen. Dank persistenter Kalibrierprofile ist beim Wechsel zwischen Nutzern oder Handschuhen keine Neukalibrierung nötig.
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Mehrbenutzerbetrieb: ein Satz Top Modules für mehrere Anwender – jeder mit eigenem Handschuh
  • Passgenau: in mehreren Größen erhältlich, damit die Sensoren exakt an den Fingerkuppen sitzen
  • Hygienisch: Textil nach Entnahme der Elektronik waschbar
  • Sauberer Aufbau: Sensorkabel vollständig integriert und geschützt im Textil geführt
  • Schneller Wechsel: Top Module per integrierter Verriegelung in einem Schritt montiert
  • Ersatz bei Verschleiß: ideal als Ersatzteil bei intensivem Dauereinsatz
Kompatibel mit MANUS Metagloves Pro (Top Modules)
Handschuhtyp Vollfingerhandschuh
Fingersensoren 5 EMF-Sensoren mit 6-DoF-Tracking (3 Achsen Position, 3 Achsen Rotation)
Abtastrate 120 Hz
Sensorplatzierung im Handschuhtextil integriert, aus dem Textil entnehmbar
Sensorkabel vollständig integriert und umschlossen
Abmessungen Fingersensor 20,3 × 14,6 × 9,6 mm
Befestigung Top Module integrierte Verriegelung, 1 Schritt
Größen XS, S, M, L
Material 72 % Polyester, 28 % Elasthan
Waschbarkeit ja, nach Entnahme der Elektronik
Hersteller-Artikelnummern 300106 (XS), 300100 (S), 300104 (M), 300105 (L)
  • 1× Paar MANUS Sensor Gloves für Metagloves Pro (links und rechts), in der gewählten Größe
Hinweis: Nur Textil-Sensorhandschuhe – ohne Top Module, Akkus und Funk-Dongle. Für den Betrieb wird ein vorhandenes Set MANUS Metagloves Pro benötigt. Nicht kompatibel mit den Top Modules der Metagloves Pro Haptic.
Größe
€ 1.549,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 14 Tagen.
