H-RTK NEO-F9P w/ Base Station Antenna
- Codice articolo: MBS-SES-381
- Filtra: 0658917503741
- #global.han#: 12065
- Categoria: Sensori
Produttore:
H-RTK NEO-F9P con antenna per stazione base
- Potente ricevitore GNSS u-blox NEO-F9P
- Bussola PNI RM3100 accurata
- Riceve simultaneamente i segnali di GPS (L1 e L5), GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS
L’H-RTK NEO-F9P GPS unisce il potente ricevitore GNSS u-blox NEO-F9P al preciso magnetometro PNI RM3100 e a un indicatore LED a tre colori integrato. Questo sistema ad alta precisione offre funzionalità RTK multi-banda con tempi di convergenza rapidi, affidabilità eccezionale e frequenze di aggiornamento elevate—ideale per applicazioni complesse e ad alto volume di dati, in cui è richiesta un’accuratezza al centimetro. Le diverse opzioni di antenna consentono un’adattabilità flessibile a vari scenari operativi.
Supporta la ricezione simultanea dei segnali GPS (L1 e L5), GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS ed è disponibile con interfacce sia UART che DroneCAN. La versione DroneCAN integra inoltre una MCU, un’unità di misura inerziale (IMU) e un barometro, garantendo una comunicazione robusta e un’integrazione fluida nei sistemi UAV più complessi.
Il magnetometro PNI RM3100 integrato assicura dati di rotta e orientamento estremamente precisi e stabili, anche in condizioni difficili. Offre alta risoluzione, basso consumo energetico, forte resistenza alle interferenze magnetiche, un ampio intervallo dinamico e prestazioni costanti in tutto l’intervallo di temperatura—senza deriva di offset.
Caratteristiche principali
- Ricevitore GNSS u-blox NEO-F9P – Posizionamento affidabile e preciso al centimetro grazie alla tecnologia RTK di ultima generazione
- Magnetometro ad alta precisione RM3100 – Orientamento stabile e accurato anche in condizioni dinamiche
- Fix RTK rapido – Algoritmi DGNSS avanzati per un posizionamento veloce
- Antenna GNSS ad alte prestazioni – Eccellente ricezione del segnale multi-banda
- Elaborazione del segnale ottimizzata – Accoppiatore ibrido, filtro SAW e LNA per un’elevata qualità del segnale e minima interferenza
- Integrazione flessibile – Diverse configurazioni e opzioni di montaggio per molteplici applicazioni
- Versione DroneCAN – Con MCU, IMU e barometro integrati, per un’integrazione avanzata nei sistemi UAV
- Recommended application: Rover Station (UAV, Marine, Land Vehicle, etc.), Base Station
- GNSS Receiver: u-blox NEO-F9P
- Processor: N/A
- IMU & Barometer: N/A
- Antenna: high gain ceramic antenna
- Antennas Peak gain: L1: 5dBi, L5: 4dBi
- Antenna LNA gain: 40+/- 2dB
- Magnetometer: high precision PNI RM3100
- GNSS: Beidou, Galileo, GLONASS, GPS/QZSS
GNSS band:
- GPS: L1c/A and L5
- GLONASS: L1OF
- Galileo: E1-B/C and E5a
- Beidou: B1l and B2a
- QZSS: L1C/A, L1S and L5
- SBAS: L1C/A
- Number of concurrent GNSS: 4
- Dynamic heading accuracy: 0,3°
Horizontal positioning accuracy:
- PVT: 1,5m CEP
- SABS: 1,0m CEP
- RTK: 0,01m + 1ppm CEP
Vertical positioning accuracy:
- PVT: 2,0m R50
- SBAS: 1,5m R50
- RTK: 0,01m + 1 ppm R51
- Communication Protocol: UART or DroneCAN 1 Mbit/s
- GNSS Protocol: NMEA, UBX binary, RTCM 3.3, SPARTN 2.0.1
Time-to-first fix:
- Hot start: 3s
- Aided starts: 4s
- Cold satrts: 27s
Navigation update rate:
- GPS+GLO+GAL+BDS
- RTK: 7 Hz max
- PVT: 7 Hz max
- RAW: 10 Hz
- Anti-spoofing: advanced anti-spoofing algorithms
Operational Limits:
- Dynamics: </= 4g
- Attitude: 80.000 m
- Velocity: 500m/s
Antenna Connection type:
- Borad: SMA female
- Antenna: SMA male
- Working voltage: 4.75V ~ 5.25V
- Operating temperature: -25°C to 85°C
- Current consumption: ~250mA
- Antenna cable length: 500cm
Dimensions:
- Module: 43,1 x 44,1 x 22 mm
- Antenna Diameter: 152 mm
- Antenna height: 62,2 mm
- Module weight: 40,5g
- Antenna weight: 343g
| Peso di consegna: | 0,80 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,38 Kg |
