H-RTK NEO-F9P w/ Base Station Antenna
- Número de artículo: MBS-SES-381
- EAN / GTIN: 0658917503741
- #global.han#: 12065
- Categoría: Sensores
Fabricante:
H-RTK NEO-F9P con antena de estación base
- Potente receptor GNSS u-blox NEO-F9P
- Brújula PNI RM3100 de gran precisión
- recibe simultáneamente señales de GPS (L1 y L5), GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS
El H-RTK NEO-F9P GPS combina el potente receptor GNSS u-blox NEO-F9P con la precisa brújula PNI RM3100 y un indicador LED tricolor integrado. Este sistema de alta precisión ofrece funcionalidad RTK multibanda con tiempos de convergencia rápidos, gran fiabilidad y altas tasas de actualización, ideal para aplicaciones exigentes y de alto volumen de datos que requieren precisión centimétrica. Las distintas opciones de antena permiten una adaptación flexible a diferentes escenarios de uso.
Admite la recepción simultánea de señales GPS (L1 y L5), GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS, y está disponible con interfaces UART y DroneCAN. La versión DroneCAN incluye además una MCU, una unidad de medición inercial (IMU) y un barómetro, lo que garantiza una comunicación robusta y una integración sencilla en sistemas UAV avanzados.
La brújula PNI RM3100 integrada proporciona datos de orientación y rumbo extremadamente precisos y estables incluso en condiciones difíciles. Ofrece alta resolución, bajo consumo de energía, gran resistencia a interferencias magnéticas, amplio rango dinámico y mediciones estables en todo el rango de temperatura, sin deriva de offset.
Características principales
- Receptor GNSS u-blox NEO-F9P – Posicionamiento fiable y estable con precisión centimétrica gracias a la tecnología RTK de última generación
- Brújula de alta precisión RM3100 – Orientación estable y precisa incluso en entornos dinámicos
- Fijación RTK rápida – Algoritmos DGNSS avanzados para una determinación de posición veloz
- Antena GNSS de alto rendimiento – Excelente recepción de señal en múltiples bandas
- Procesamiento de señal optimizado – Acoplador híbrido, filtro SAW y LNA para máxima calidad de señal y mínima interferencia
- Integración flexible – Múltiples opciones de antena y montaje para diversas aplicaciones
- Versión DroneCAN – Incluye MCU, IMU y barómetro integrados para una integración avanzada en sistemas UAV
- Recommended application: Rover Station (UAV, Marine, Land Vehicle, etc.), Base Station
- GNSS Receiver: u-blox NEO-F9P
- Processor: N/A
- IMU & Barometer: N/A
- Antenna: high gain ceramic antenna
- Antennas Peak gain: L1: 5dBi, L5: 4dBi
- Antenna LNA gain: 40+/- 2dB
- Magnetometer: high precision PNI RM3100
- GNSS: Beidou, Galileo, GLONASS, GPS/QZSS
GNSS band:
- GPS: L1c/A and L5
- GLONASS: L1OF
- Galileo: E1-B/C and E5a
- Beidou: B1l and B2a
- QZSS: L1C/A, L1S and L5
- SBAS: L1C/A
- Number of concurrent GNSS: 4
- Dynamic heading accuracy: 0,3°
Horizontal positioning accuracy:
- PVT: 1,5m CEP
- SABS: 1,0m CEP
- RTK: 0,01m + 1ppm CEP
Vertical positioning accuracy:
- PVT: 2,0m R50
- SBAS: 1,5m R50
- RTK: 0,01m + 1 ppm R51
- Communication Protocol: UART or DroneCAN 1 Mbit/s
- GNSS Protocol: NMEA, UBX binary, RTCM 3.3, SPARTN 2.0.1
Time-to-first fix:
- Hot start: 3s
- Aided starts: 4s
- Cold satrts: 27s
Navigation update rate:
- GPS+GLO+GAL+BDS
- RTK: 7 Hz max
- PVT: 7 Hz max
- RAW: 10 Hz
- Anti-spoofing: advanced anti-spoofing algorithms
Operational Limits:
- Dynamics: </= 4g
- Attitude: 80.000 m
- Velocity: 500m/s
Antenna Connection type:
- Borad: SMA female
- Antenna: SMA male
- Working voltage: 4.75V ~ 5.25V
- Operating temperature: -25°C to 85°C
- Current consumption: ~250mA
- Antenna cable length: 500cm
Dimensions:
- Module: 43,1 x 44,1 x 22 mm
- Antenna Diameter: 152 mm
- Antenna height: 62,2 mm
- Module weight: 40,5g
- Antenna weight: 343g
| Peso del envío: | 0,80 kg |
| Peso del artículo: | 0,38 kg |
