HOKUYO LiDAR Serie UST UST-20LX-H01
- Codice articolo: MBS-SES-17-04
- Filtra: 0618455051791
- Categoria: Sensori
Produttore:
Hokuyo UST-Serie UST-20LX-H01
- Raggio d'Azione: 10-20m
- Campo visivo: 270°
- Protezione: IP65
- Frequenza di Scansione: 40Hz
- Interfaccia Ethernet 100BASE-TX
La serie UST di Hokuyo include una gamma di LiDAR ad alte prestazioni progettati per le applicazioni nel campo della ricerca e della tecnologia di automazione industriale. Oltre a contraddistinguersi per le sue dimensioni ridotte (con un ingombro di pochi centimetri), questo LiDAR è dotato di un'ampia area di scansione e di una frequenza di scansione superiore alla media (40Hz), motivo per cui è molto utilizzato anche nel campo degli UGV. In questo caso, un LiDAR viene integrato sul lato anteriore destro, insieme ad un altro che viene montato sull'angolo posteriore sinistro: così si viene a creare una zona di sicurezza virtuale che copre l'intero veicolo. I dati ricavati possono essere utilizzati, per esempio, in ROS (Robot Operating System), con l'aggiunta degli algoritmi appropriati per l'evitamento delle collisioni, oppure SLAM & Autonome Navigation. Tuttavia, per le applicazioni critiche dal punto di vista della sicurezza, raccomandiamo l'HOKUYO UAM-05, che può essere ordinato presso di noi dopo esservi messi in contatto con il nostro negozio.
Dimensioni
Dati Tecnici
Selezionare la versione LiDAR UST nel menu a discesa presente in alto per consultare i dati tecnici.
- 1 x HOKUYO UST-20LX-H01
| Peso di consegna: | 0,23 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,18 Kg |
