Holybro DroneCAN H-RTK F9P Rover with 27cm Cable
  • flacheres Profil und eine höhere Wasserbeständigkeit
  • Dualband-Patch-Antenne
  • Aktualisierungsrate: bis zu 8Hz
  • robuster als UART
  • mit 27cm Kabel
Das DroneCAN H-RTK F9P von Holybro ist das neueste hochpräzise GNSS-Positionierungssystem. Hier wurde das gleiche DroneCAN-Protokoll verwendet.
Allgemeine Features
  • Multiband-RTK mit rasanten Konvergenzzeiten, zuverlässiger Leistung, zeitgleichem GPS-Empfang, GLONASS, Galileo und BeiDo, schneller Aktualisierungsrate für hochdynamische und umfangreiche Anwendungen mit Zentimeterpräzision
  • Aktualisierungsrate: bis zu 8Hz für Navigation, Aktualisierbarkeit, Störfestigkeit, Echtzeitfunktionen
  • erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber elektromagnetischer Störungen > robuster als UART
  • keine Belegung sereiller Ports des Flugcontrollers
  • Möglichkeit mehrere CAN-Geräte über einen Hub an denselben CAN-Bus anzuschließen
  • Verwendung eines U-Blox F9P.Moduls, MM150-Kompass und einer dreifarbigen LED-Anzeige
  • Ausgestattet mit: STM32GB-Prozessor mit 170 MHz, 512 KByte Flash und 96 KByte RAM
  • unterstützt Aktualisierung der DroneCAN-Firmware über DroneCAN GUI Tool
  • kompatibel mit Open-Source-Flugcontroller der Pixhawk-Serie
Features F9P Rover
  • flaches Profil
  • höhere Wasserbeständigkeit
  • Dualband-Patch-Antenne (+integriertem Anschlusskabel an CAN-Bus)
  • hervorragend für Anwendungen in Räumen mit wenig Hindernissen
Features F9P Helical
  • Spiralantenne
  • geeignet für Räume mit Hindernissen
  • Anbringung: entweder direkt am Modul oder über ein SMA-Kabel
  • UART2-Anschluss, über welchen YAW/Heading (Moving Baseline) durchgeführt werden kann
  • kann auf Rover (Flugzeug) oder als Basisstation verwendet werden
  • Als Basisstation: RTK kommuniziert über USB mit Bodenkontrollstation, DroneCAN-Protokoll wird nicht verwendet > Verwendung eines Standard H-RTK F9P Helical oder Base
DroneCAN H-RTK F9P Helical
Intended Application
Rover (aircraft) only
Rover (aircraft) or Base station
GNSS Receiver
U-blox ZED-F9P high precision GNSS module
Antenna
Ceramic Patch Antenna with 20dB LNA
Helical Antenna with 36dB LNA
Processor
STM32G473
STM32G473
Magnetometer
BMM150
BMM150
GNSS
BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS
GNSS Band
B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OF
Positioning accuracy
3D FIX: 1.5 m / RTK: 0.01 m
Communication Protocol
DroneCAN 1Mbit/s
DroneCAN 1Mbit/s
Antennas Peak Gain (MAX)
L1: 4.0dBi
L2:1.0 dBi
L1: 2dBi
L2: 2dBi
Time-TO-First Fix
Cold start: ≤29s
Hot start: ≤1s
Cold start: ≤25s Hot start: ≤1s
Navigation Update Rate
RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max
Moving Base RTK: 5Hz Max
Cable Length
27cm or 50cm
N/A
Antenna Connection Type
N/A
Board: SMA female Antenna: SMA male
Working voltage:
4.75V~5.25V
4.75V~5.25V
Current Consumption
~250mA
~250mA
Dimensions
Diameter: 80mm Height: 20mm
Board: 51.1*35*22.9mm Antenna Diameter: 27.5mm Antenna height: 59mm
Weight
123g
58g
Operating Temperature
-20°C to 85°C
-20°C to 85°C
  • DroneCAN H-RTK F9P mit 27cm Kabel
€ 559,95
