Holybro Durandal only
  • Número de artículo: MBS-ENTB-128
  • EAN / GTIN: 0658917504793
  • #global.han#: 11039
  • Categoría: Pixhawk
Holybro Solo Durandal
  • Módulo FC
  • Procesador STM32H7
  • Amortiguación de vibraciones y protección contra la temperatura
Holybro Durandal Flight Controller (SKU 11039) – Descripción, Especificaciones Técnicas y Contenido del Paquete
El Holybro Durandal Flight Controller (SKU 11039) es un piloto automático de alto rendimiento para drones, diseñado para ofrecer gran capacidad de cálculo, sensores estables y un diseño robusto. Utiliza el procesador STM32H7 y cuenta con un sistema IMU redundante, amortiguación integrada de vibraciones y protección térmica para los sensores. Es especialmente adecuado para aplicaciones autónomas complejas con altas demandas de procesamiento.
  • Procesadores y Sensores:
    • Main FMU: STM32H743, 32-bit Arm® Cortex®‑M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM
    • Procesador IO: STM32F100 / STM32F103 (32-bit Cortex-M3)
    • Sensores Integrados:
      • Acelerómetro/Giroscopio: ICM-20689 + opcional BMI088 / ICM-20602
      • Magnetómetro: IST8310
      • Barómetro: MS5611
  • Datos Eléctricos:
    • Tensión máxima de entrada: 6 V
    • Alimentación por USB: 4,75 – 5,25 V
    • Entrada Servo-Rail: 0 – 36 V
    • Límite de corriente: puerto de telemetría máx. 1,5 A, otros puertos combinados también 1,5 A
  • Interfaces y Entradas/Salidas:
    • Salidas PWM: 13 (8 del procesador IO, 5 de la FMU)
    • 6 entradas PWM / capture dedicadas en la FMU
    • 5 puertos seriales (UART), algunos con control de flujo
    • 3 × puertos I²C
    • 4 × buses SPI: SPI interno de alta velocidad para sensores, SPI silencioso, SPI barómetro, SPI externo
    • Hasta 2 × buses CAN para soporte Dual-CAN
    • Entradas analógicas para medir voltaje/corriente de 2 baterías + 2 entradas analógicas adicionales
    • Entradas de receptor: Spektrum / DSM, CPPM, S.Bus + RSSI analógico/PWM
  • Mecánica y Temperatura:
    • Dimensiones: aprox. 80 × 45 × 20,5 mm
    • Peso: aprox. 68,8 g
    • Temperatura de funcionamiento: hasta aprox. 85 °C
  • Características Especiales:
    • Aislamiento de vibraciones para reducir ruido de alta frecuencia
    • Elementos calefactores integrados para control de temperatura de la IMU
    • Doble entrada de alimentación para redundancia
  • Durandal Flight Controller (placa principal)
  • Juego de cables (para alimentación, UART, PWM, etc.)
El Durandal es compatible con los principales flight stacks como PX4 y ArduPilot, lo que lo hace adecuado tanto para aplicaciones de investigación como para soluciones industriales de drones.
Peso del envío: 0,40 kg
Peso del artículo: 0,07 kg
€ 265,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 60 días a partir del momento en que se realice.
