Holybro Durandal only
  • Codice articolo: MBS-ENTB-128
  • Filtra: 0658917504793
  • #global.han#: 11039
  • Categoria: Pixhawk
Holybro Solo Durandal
  • Modulo FC
  • Processore STM32H7
  • Smorzamento delle vibrazioni e protezione dalla temperatura
Il Holybro Durandal Flight Controller è un autopilota ad alte prestazioni per droni, progettato per offrire potenza di calcolo elevata, sensori stabili e un design robusto. Utilizza il processore STM32H7 ed è dotato di un sistema IMU ridondante, smorzamento integrato delle vibrazioni e protezione termica per i sensori. È particolarmente adatto ad applicazioni autonome complesse con elevate esigenze computazionali.
  • Processori e Sensori:
    • Main FMU: STM32H743, 32-bit Arm® Cortex®‑M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM
    • Processore IO: STM32F100 / STM32F103 (32-bit Cortex-M3)
    • Sensori Integrati:
      • Accel/Gyro: ICM-20689 + opzionale BMI088 / ICM-20602
      • Magnetometro: IST8310
      • Barometro: MS5611
  • Specifiche Elettriche:
    • Tensione massima in ingresso: 6 V
    • Alimentazione USB: 4,75 – 5,25 V
    • Ingresso Servo-Rail: 0 – 36 V
    • Limitazione della corrente: porta telemetria max. 1,5 A, altre porte combinate max. 1,5 A
  • Interfacce & I/O:
    • Uscite PWM: 13 (8 dal processore IO, 5 dalla FMU)
    • 6 ingressi PWM / capture dedicati sulla FMU
    • 5 porte seriali (UART), alcune con controllo di flusso
    • 3 × porte I²C
    • 4 × bus SPI: SPI sensore interno ad alta velocità, SPI silenzioso, SPI barometro, SPI esterno
    • Fino a 2 × bus CAN per supporto Dual-CAN
    • Ingressi analogici per misurare tensione/corrente di 2 batterie + 2 ingressi analogici aggiuntivi
    • Ingressi ricevitore: Spektrum / DSM, CPPM, S.Bus + RSSI analogico/PWM
  • Meccanica & Temperatura:
    • Dimensioni: circa 80 × 45 × 20,5 mm
    • Peso: circa 68,8 g
    • Temperatura operativa: fino a circa 85 °C
  • Caratteristiche Speciali:
    • Isolamento dalle vibrazioni per ridurre il rumore ad alta frequenza
    • Elementi riscaldanti integrati per il controllo della temperatura IMU
    • Doppio ingresso di alimentazione per ridondanza
Contenuto della Confezione
  • Durandal Flight Controller (scheda principale)
  • Set di cavi (per alimentazione, UART, PWM, ecc.)
Il Durandal supporta i principali flight stack come PX4 e ArduPilot, rendendolo adatto sia per applicazioni di ricerca che per soluzioni industriali per droni.
Peso di consegna: 0,40 Kg
Peso dell'articolo: 0,07 Kg
€ 265,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 60 giorni dall'ordinazione.
