Holybro Durandal only
  • Artikelnummer: MBS-ENTB-128
  • GTIN: 0658917504793
  • HAN: 11039
  • Kategorie: Pixhawk
  • FC module
  • STM32H7-Prozessor
  • Vibrationsdämpfung und Temperatursicherung
Der Holybro Durandal Flight Controller ist ein sehr leistungsfähiger Autopilot für Drohnen, entwickelt mit Fokus auf hohe Rechenleistung, stabile Sensorik und robustes Design. Er nutzt den STM32H7-Prozessor und ist mit einem redundanten IMU‑System, integrierter Vibrationsdämpfung und Temperatursicherung für die Sensoren ausgestattet. Dadurch eignet er sich besonders gut für komplexe autonome Anwendungen mit hohen Rechenanforderungen.
  • Prozessoren & Sensoren:
    • Haupt-FMU: STM32H743, 32 Bit Arm® Cortex®‑M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM
    • IO-Prozessor: STM32F100 / STM32F103 (32 Bit Cortex-M3)
    • Integrierte Sensorik:
      • Beschleunigung/Gyro: ICM-20689 + wahlweise BMI088 / ICM-20602
      • Magnetometer: IST8310
      • Barometer: MS5611
  • Elektrische Daten:
    • Maximale Eingangsspannung: 6 V
    • USB-Versorgung: 4,75 – 5,25 V
    • Servo-Rail Eingang: 0 – 36 V
    • Strombegrenzung: Telemetrie-Port max. 1,5 A, andere Ports kombiniert auch 1,5 A
  • Schnittstellen & Ein-/Ausgänge:
    • PWM-Ausgänge: 13 (8 vom IO-Prozessor, 5 vom FMU)
    • 6 dedizierte PWM / Capture-Eingänge auf dem FMU
    • 5 serielle Ports (UART), einige mit Flusskontrolle
    • 3 × I²C-Ports
    • 4 × SPI-Busse: interne Hochgeschwindigkeits-Sensor-SPI, leiser SPI, Barometer-SPI, externer SPI-Bus
    • Bis zu 2 × CAN-Busse für Dual-CAN
    • Analoge Eingänge zur Messung von Spannung / Strom von 2 Batterien + 2 weitere analoge Eingänge
    • Empfänger-Eingänge: Spektrum / DSM, CPPM, S.Bus + RSSI analog / PWM
  • Mechanik & Temperatur:
    • Abmessungen: ca. 80 × 45 × 20,5 mm
    • Gewicht: ca. 68,8 g
    • Betriebstemperatur: bis etwa 85 °C
  • Besondere Merkmale:
    • Vibrationsisolierung zur Reduktion von hochfrequentem Rauschen
    • Integrierte Heizwiderstände für IMU-Temperaturkontrolle
    • Doppelter Power-Eingang für Redundanz
  • Durandal Flight Controller (Hauptplatine)
  • Kabel-Set (für Power, UART, PWM etc.)
Der Durandal unterstützt gängige Flight-Stacks wie PX4 und ArduPilot und ist damit sowohl für Forschungs- als auch für industrielle Drohnenlösungen geeignet.
Versandgewicht: 0,40 kg
Artikelgewicht: 0,07 kg
€ 265,95
