Holybro H-RTK Mosaic-H ( Dual Antenna Heading)
  • Número de artículo: MBS-Z-294
  • EAN / GTIN: 0658917599768
  • #global.han#: 12051
  • Categoría: RTK / Posicionamiento
NH-RTK-Mosaik-H (Doble Antena de Dirección)
  • Dos antenas de alto rendimiento
  • Módulo GPS RTK
  • Carcasa de aluminio CNC
Holybro H-RTK Mosaik-H
El Holybro H-RTK Mosaik-H es un módulo GNSS (Global Navigation Satellite System) de alta precisión diseñado para una variedad de aplicaciones de posicionamiento. Ofrece una serie de funciones y características que lo hacen ideal para su uso en rovers, rovers de línea base móvil, estaciones base, sistemas PPK (Post-Processing Kinematic) y otras aplicaciones GNSS.
El producto admite una amplia gama de señales GNSS, incluidas GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS y SBAS (Sistema de Aumentación Basado en Satélites). Esta variedad de señales admitidas permite un posicionamiento preciso en varios entornos y condiciones.
El rendimiento RTK del Mosaik-H H-RTK es impresionante, con una precisión horizontal de 0,6 cm + 0,5 ppm y una precisión vertical de 1 cm + 1 ppm. Ofrece varios modos de posicionamiento, incluidos modos independientes, SBAS, DGNSS y RTK, cada uno proporcionando diferentes precisiones.
Además de su precisión de posicionamiento, el módulo presenta precisión de actitud GNSS y una función de separación de antena, lo que permite proporcionar información de cabeceo/rodillo con alta precisión.
El Holybro H-RTK Mosaik-H también tiene valores impresionantes de tiempo para la primera fijación, con un inicio en frío rápido de menos de 45 segundos y un inicio en caliente de menos de 20 segundos.
Presenta varias opciones de conectividad, incluidos puertos USB tipo C y UART, además de una variedad de funciones como registro de protocolo, interruptor de seguridad y zumbador integrado.
El módulo es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y ofrece tecnologías avanzadas como AIM+, SPERREN+, APME+ y ION+, que mejoran el rendimiento y la confiabilidad en varios entornos.
Además, el Holybro H-RTK Mosaik-H es compatible con varias plataformas de firmware como Ardupilot y PX4, lo que aumenta aún más su flexibilidad y utilidad.
En resumen, el Holybro H-RTK Mosaik-H ofrece una impresionante combinación de precisión, rendimiento y confiabilidad para aplicaciones GNSS exigentes.
Especificaciones:
Producto: Holybro-H-RTK Mosaik-H
Aplicación:
  • Rover
  • Rover de línea de base móvil
  • Estación base
  • PPK
GNSS:
  • GPS: L1, L2
  • Galileo: E1, E5b
  • GLONASS: L1, L2
  • Beidou: B1, B2, B3
  • QZSS: L1C/A, L1C/B, L2
  • SBAS: Egnos, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM (L1)
Rendimiento RTK:
  • Precisión horizontal: 0.6cm + 0.5ppm
  • Precisión vertical: 1cm + 1ppm
Precisión de posición:
Modo Horizontal Vertical
Autónomo 1.2m 1.9m
SBAS 0.6m 0.8m
DGNSS 0.4m 0.7m
RTK 0.6cm + 0.5ppm 1.0cm + 1ppm
Precisión de la actitud y separación de la antena GNSS:
Separación de la antena Inclinación Inclinación/Roll
1m 0.15° 0.25°
5m 0.03° 0.05°
Tiempo para el primer fix:
  • Arranque en frío: < 45s
  • Arranque en caliente: < 20s
  • Continuo: 1s
Latencia: < 10ms
Magnetómetro: IST8310
Ganancia de la antena (MÁX): 2 dBi
Ganancia de LNA: 33+2dB
Precisión de tiempo:
  • Salida xPPS: 5ns
  • Precisión de evento: < 20ns
Tasa de datos y actualización:
  • Tasa de datos GNSS: 10Hz
  • Tasa de actualización IMU: 10Hz
Interfaz de datos:
  • Interfaz GNSS: UART (TTL), USB (Virtual COM)
  • Interfaz IMU: UART (TTL)
  • Interfaz de sincronización: PPS (TTL), Evento (TTL)
Interfaz de energía:
  • Entrada de energía: 3.3-5.5V
  • Consumo de corriente: < 90mA @ 5V
Interfaz de software: U-Center, Python, ROS
Dimensiones:
  • 60 x 60 x 14mm
Peso:
  • 45g
Temperatura de funcionamiento:
  • -40°C ~ 85°C
Contenido del paquete:
  • H-RTK Mosaik-H x 1
  • Cable USB x 1
En resumen, el Holybro H-RTK Mosaik-H es una solución GNSS completa y versátil que satisface las demandas de precisión y rendimiento en una variedad de aplicaciones.
€ 929,95
