Holybro Kakute F4 V2.4 Stacks 65A
  • Artikelnummer: MBS-ENTB-89-03
  • GTIN: 0658917501631
  • HAN: 20210
  • Kategorie: Pixhawk
Holybro Kakute F4 v2.4 Stacks
  • Vier Stacks
  • Plug-and-Play
  • DJI HD ready
  • 5x UART-Anschluss
  • 4in1 ESC Ports
  • 5V und 9V BEC
Der Holybro Kakute F4 v2.4 Flight Controller beinhaltet einen Plug&Play DJI O3 HD Kamerastecker, 4in1 ESC Ports, ein Barometer, OSD, 5x UART, Logging-Fähigkeit mit eingebautem Flash, 5V und 9V/3A BEC, ein einfaches Löt-Layout, etc. Über den integrierten 9V Regler bezieht der HD-Viedeosender Strom. Aufgrund des eingebauten Barometers ist er zudem für den autonomen Flug verwendbar.
  • neue und schnelle F4 MCU mit 150Mhz
  • 5x dedizierte UART-Anschlüsse mit eingebauter Invertierung für Peripheriegeräte
  • PWM-Frequenz: 16k bis 96k
  • 2x Plug-and-Play 4in1 ESC-Anschlüsse
  • integrierte BetaFlight OSD (zum Anzeigen verschiedener Daten auf dem FPV-Display)
  • eingebautes Barometer
  • LED & Buzzer Pad, 12C Pad (SDA & SCL) für externe GPS/Magnetometer
  • 5V und 9V BEC
  • Getrennter Antriebs- und Steuerschaltkreis
  • Continuous Current: 50A x4
  • Burst Current: 60A x4
  • Supports 4-6S battery
  • Supports DShot 150/300/600/1200 & MultiShot/OneShot/Proshot/PWM etc.
  • ESC telemetry Supported
  • Onboard analog current sensor
  • No output BEC
  • BLHeli_32 firmware
  • 1000uf 35v capacitor included (highly recommended for 6s setup)
  • Amperage meter scale ratio: 120 (V1.9 Version)
  • Dimensions: 48x37x6mm / Weight: 13.8g
  • Mounting holes: M4 30.5x30.5mm (M3 grommets included)
  • 1x  Kakute F4 V2 STACK
  • 1x  Electrolytic capacito: 1000uF 35v
  • 1x  8pin to 8pin 1mm pitch 65mm cable
  • 1x  8pin to 8pin 1mm pitch 25mm cable
  • 1x  JST SH 6pin to JST GHR 8pin 80mm &150mm cable (for DJI/Caddx HD System)
  • 1x  JST SH 6pin 100mm cable(for Caddx HD Systems)
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,02 kg
Ampere
mit oder ohne Atlatl HV VTx
€ 154,95
