Holybro M10 GPS
Holybro M10 GPS
  • verschiedene Versionen
  • Multi-Konstellations-GNSS
  • Multiband-RF-Front-End-Architektur
  • IST8310-Kompass
  • Baudrate von 115200 5Hz
Das M10 GPS von Holybro verwendet Multi-Konstellations-GNSS, welches von der u-blox M10-Serie betrieben wird. Hierbei handelt es sich um einen gleichzeitigen GNSS-Empfänger, welcher mehrere GNSS-Systeme empfangen und verfolgen kann. Aufgrund der Multiband-RF-Front-End-Architektur können alle vier großen GNSS-Konstellationen (GPS, Galileo, GLONASS und BeiDou) gleichzeitig empfangen werden.
Zudem besitzt das GPS einen IST8310-Kompass, eine dreifarbige LED-Anzeige, einen Summer und einen Sicherheitsschalter. Dieses Modul wird mit einer Baudrate von 115200 5Hz ausgeliefert. Die mit hoher Verstärkung ausgestattete Patch-Antenne bietet eine hervorragende Leistung, wobei das omnidirektionale Antennenstrahlungsmuster die Flexibilität bei der Geräteinstellung erhöht. Zudem verfügt er über eine aktive Schaltung für die Keramik-Patch-Antenne, sowie eine wiederaufladbare Backup-Batterie für Warmstarts.
Firmware-Unterstützung für M10 GPS:
  • PX4 1.14, ArduPilot 4.3, INAV 5.0.0, Betaflight 4.3.0 oder neuer ist erforderlich.
  • Ab 7. September 2023 hat PX4 1.14 RC1 (Release Candidate) veröffentlicht. Bitte überprüfen Sie diesen Link für die neuesten Release Details. Weitere Details zum Flashen der RC-Version finden Sie hier.
  • GNSS Receiver: Ublox M10
  • Compass: IST8310
  • Accuracy: 2,0m CEP
  • Default baud rate: 115200
  • Input voltage: 4,7 - 5,2V
  • Port type: JST-GH-10P
  • Weight: 32g
  • Other:
    • Tri-color LED
    • OnBoard Buzzer
    • Safety Switch
    • LNA MAX2659ELT+RF amplifier
    • Low noise 3,3V regulator
  • M10 GPS Module
ab
€ 39,95
  • Sofort verfügbar
