Holybro M9N GPS
Holybro M9N GPS
  • Verfügt über UBLOX M9N-Modul
  • Integriertem IST8310-Kompass
  • dreifarbiges LED-Display
  • Sicherheitsschalter
  • Auswahl zwischen 3 verschiedenen Anschlusstypen
M9N GPS verfügt über ein UBLOX M9N-Modul, einen IST8310-Kompass, ein dreifarbiges LED-Display und einen Sicherheitsschalter. Es gibt 3 verschiedene Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Zwecke.
Die Baudrate dieses Moduls beträgt 115200 5Hz.
Merkmale und Spezifikationen
  • Ublox Neo-M9N Modul
  • Branchenführende Navigationsempfindlichkeit von
  • 167 dBm - Kaltstarts: 26s
  • LNA MAX2659ELT+
  • 25 x 25 x 4 mm Keramik-Patch-Antenne
  • Wiederaufladbare Farah-Kapazität
  • Rauscharmer 3,3-V-Regler
  • Stromverbrauch: weniger als 150 mA bei 5 V
  • Fixe Anzeige-LEDs
  • Schützendes Gehäuse
  • Inklusive 26cm Kabel
  • Gesamtdurchmesser 50mm, 32 Gramm mit Gehäuse
 Maße
  • 1x M9N GPS Modul
  • 1x X"-Typ klappbare Sockelhalterung
  • 1x Karbonstab 70mm & 140mm
  • 1x Klebfläche
  • 4x Schrauben
  • 4x Muttern
Peso del envío: 0,50 kg
Peso del artículo: 0,25 kg
Connection
€ 89,95
