Holybro M9N GPS
- Codice articolo: MBS-SES-177
- Categoria: Elettronica
Produttore:
Holybro M9N GPS
- Modulo UBLOX M9N incluso
- Bussola IST8310 integrata
- display LED a tre colori
- Interruttore di sicurezza
- Possibilità di scegliere tra 3 diversi tipi di connessione
M9N GPS dispone di un modulo UBLOX M9N, di una bussola IST8310, di un display LED a tre colori e di un interruttore di sicurezza. Sono disponibili 3 diverse opzioni di connessione, ognuna ideale per scopi diversi. Il baud rate di questo modulo è 115200 5Hz.
Caratteristiche e specifiche
- Modulo Ublox Neo-M9N
- Sensibilità di navigazione leader del settore
- 167 dBm - avviamenti a freddo: 26s
- LNA MAX2659ELT+
- Antenna patch in ceramica da 25 x 25 x 4 mm
- Capacità Farah ricaricabile
- Regolatore a basso rumore da 3,3 V
- Consumo di corrente: meno di 150 mA a 5 V.
- LED di visualizzazione fissi
- Alloggiamento protettivo
- Cavo da 26 cm incluso
- Diametro totale 50mm, 32 grammi con l’alloggiamento
Dimensioni
- 1x Modulo M9N GPS
- 1x Ancoraggio pieghevole tipo X"
- 1x bastoncino in carbonio 70mm & 140mm
- 1x superficie adesiva
- 4x viti
- 4x dadi
| Peso di consegna: | 0,50 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,25 Kg |
